Как сделать расчет уклона криволинейного пандуса?
Shipenok [476] 10 лет назад
Мне нужно сделать расчет уклона для пандуса криволинейного, таким я раньше вообще никогда не делал такие расчеты. Подскажите формулу, по которой рассчитывается уклон?
И прямо-, и криволинейный пандус-рампу специалисты рекомендуют рассчитать так:
  1. Измеряем высоту перепада.
  2. Найдя процент уклона, находим длину рампы.
  3. Приняв ее за ось, строим (это «начерталка») радиус.
К примеру, радиус для легковых авто 3,3м (это внутренний).
Есть также нормы "5.2.21 Рамповые устройства…» Там прописаны требованиям:
—радиус кривой поворота (наружный) превышает на метр радиус поворота авто;
— продольный уклон закрытого прямого пандуса - не больше 18 %, а криволинейного — не больше 13 %. А такой же уклон открытой рампы — еще более пологий – только 10 % максимум;
— поперечный уклон должен быть до 6 %.
Есть еще нормы сопряжения с площадками: они делаются плавными, чтобы расстояние до низа автомобиля всегда составляло от 10 см и больше.
По сторонам пандуса предусматриваются колесоотбойные устройства - их высота не меньше 15 см, а ширина 2.
Что касается рамп с пешеходной полосой, то вместо колесоотбойных устройств делают тротуар м шириной около метра, который приподнят над проезжей частью пандуса на 15 см и выше.
В криволинейных пандусах тротуар располагают с внутренней стороны.
В закрытом варианте расстояние от поверхности проезжей части до перекрытия должно быть от 2 метров и выше.
Для начала что бы делать расчеты для пандусов необходимо ознакомится с документом которыйносит название: СНиП 35-01-2001 " Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".
В этом документе приведены все данные для различных расчетов, в нем говорится, что:
А значит что бы сделать расчет необходимо самостоятельно замерить угол уклона пандуса, зная его длину и высоту, то необходимо воспользоваться следующей формулой
arcsin(h/L), где h - высота, L — длина.
Вам так же необходимо посмотреть документы: СП 59.13330.2012, "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения."; ГОСТ Р 51261-99. "Устройства опорные стационарные реабилитационные.".
