Чем приклеить лист металла к бетону?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Необходимо прикрепить к бетонной стелле лист металла с нанесённым на него портретом и текстом. Возможности использовать электроинструмент нет и делать отверстия шлямбуром в ручную так же. Подскажите пожалуйста, чем приклеить лист металла к бетону?
Приклеить конечно же можно и особых сложностей в этом нет. Плохо что Вы не описали вес и габариты данной пластины или как Вы пишите " лист металла ". Что бы это держалось долго и крепко для таких целей используют двухкомпонентый клей " эпоксилную смолу ". Смешиваем два компонента этого клея в какой нибудь емкости затем очищаем от пыли бетон для надежности просушите его строительным феном и наносим слой клея на поверхность бетона жесткой кистью. Таким же способом нанесите и на лист металла и приложите, плотно прижмите и крепко зафиксируйте к поверхности бетона лист. остатки клея удалите сразу потом это сделать будет сложно. Все через сутки Эта пластина ( лист ) ни чем не оторвать.
Вариантов довольно много, к примеру эпоксидный (это двухкомпонентный состав) клей "Момент".
Можно использовать полиуретановый клей, вот к примеру не плохой, опять же состав двухкомпонентный "homakoll PU",
склеивает практически все строительные материалы в любых сочетаниях, включая бетон и металл.
Если нет желания "заморачиваться" с двухкомпонентными составами, можно использовать однокомпонентный универсальный клей из серии "жидкие гвозди" (обратите внимание, именно на полиуретановой основе, жидкие гвозди сработают).
Вот не плохой вариант "жидкие гвозди" Akfix,
этот состав так же относится к универсальным, склеивает любые материалы, включая любую поверхность (работает и на вертикальной и на горизонтальной).
Как правило клей наносится и на металл и на бетон, можно точечно, но всё зависит от веса металла.
Можно всплошную, слой равномерный, лишнее сразу убираем.
Бетон грунтуется перед склеиванием, метал обезжиривается.
Ваше дело конечно, но есть аккумуляторный инструмент, всё же механическое крепление гораздо надёжней клеевого.
Самый простой и быстрый вариант это монтажная пена, только не обычная для запенивания промежутков а розовая, для поклейки пенопластовых листов!
Эта штука так крепко прилипает к практически любым поверхностям, что намертво приклеит лист металла к бетону, потом ещё попробуйте оторвать, когда надумаете!
Называется она пена-клей!
Так же вариант с жидкими гвоздями, которые по заявлению производителя клеят всё и ко всему, тоже можно рассматривать!
Жидкие гвозди тоже справятся хорошо с этой задачей!
Так же другие авторы советуют применить смолосодержащие эпоксидные составы! я бы лично не рекомендовал и не применял уж настолько сложный процесс подготовки и многокомпонентные составы!
Слишком это сложно и дорого, ведь есть варианты подешевле, проще и быстрее!
Поэтому либо пена-клей, либо жидкие гвозди!
Как вариант, можно использовать такой клеящий агент, как монтажная пена. Эта штука клеит, причем клеит очень прочно все и к всему - фиг оторвешь потом. Наносим на стену лепок монтажной пены, чтобы она при раздавливании не выходила за границы листа, фиксируем временными подпорками лист на поверхности, ждем 5-7 часов и все.
Думаю, что данный способ более предпочтительный, если собираешься лепить что-то гофрированное, типа профнастила, ведь расход эпоксидки в данном случае, будет достаточно большим, а пена дешевая и ее не особо то и жалко.
Металл к бетону клеят эпоксидной смолой ЭД-20 со специальными добавками. Другие компоненты смеси - пластификатор, отвердитель, наполнитель и тиксотропная добавка. Все компоненты смешиваются в определенной пропорции. Перед работой в эпоксидную смолу вливают ацетон и грунтуют обе поверхности. Жидкость наносится кисточкой.
Клеем смазывают металл и бетон. Металлическую платину прижимают к бетону, клей отвердевает через сутки.
