Как крепятся пластиковые радиаторные решетки?
fomi4ek [254] 10 лет назад
В квартире нужно установить радиаторные решетки, на гипсокартон. Подскажите, как это делается? Какое оптимальное расстояние от решетки до батареи?
Обычно, пластиковые решетки крепятся к коробу из гипсокартона. Пластик - это дешевый материал, обладающий низкой устойчивостью к механическим повреждениям. Если Вы хотите, чтобы пластик был достаточно прочным, тогда стоит выбирать решетку, выполненную из более толстого материала, хотя цена при этом также будет больше. Короб из гипсокартона, в целом, не самая лучшая идея для комнаты, так как теплоотдача батареи уменьшается в 1,5 раза, а для доступа к радиатору потребуется демонтировать полностью весь короб. Чтобы такого не произошло, короб из гипсокартона стоит изначально делать так, чтобы оставался свободный доступ к вентилям и дросселям внутри него, а пластиковая решетка легко снималась. Обычно расстояние, на котором должна находится решетка составляет порядка 10 см. Помните, что соприкасаться с батареей она не должна ни в коем случае!
Закрепить пластиковый экран можно с помощью мини-крючков или кронштейнов, которые прикручиваются к коробу из гипсокартона с внутренней стороны. Как вариант, используйте для монтажа решетки пластиковые направляющие, в них очень просто вставлять экран. Просто прикрутите сверху и снизу конструкции направляющие, предварительно отмерив нужную длину и ширину пластиковой решетки.
Расстояние от пластиковой декоративной решётки вентиляции до радиатора отопление должно быть около 40-50 мм (4-5 см), этого достаточно для беспрепятственного прохода воздуха для его подогрева и для того, чтоб пластик не перегревался от батареи.
Теперь по поводу того как они крепятся.
Да по разному, одни имеют свой короб, который крепится на направляющие гипсокартона, к тому же сама решётки ещё имеет фурнитуру для комфортного открытия и обслуживания.
Другие же модели декоративных вентиляционных решёток на батареи просто плотно вставляются в ниши которые для них изготавливаются по размерам.
А могут фиксироваться, на разного рода защёлки, поворотные ручки, потайные саморезы или даже удерживаться на магнитах, в каждой модели по разному.
Конструктивно пластиковые решётки на радиатор, совершенно разные, соответственно и крепятся по разному.
В Вашем случае (короб из гипсокартона), так же методы крепления могут быть разными.
Решётка должна сниматься, должен быть доступ к радиатору отопления.
Поэтому производитель таких решёток за ранее побеспокоился об этом.
Решётка состоит из двух частей, первая это каркас, который крепится к бруску, или профилю на гипсокартоне (брусок, или профиль крепится по периметру отверстия под решётку).
В комплекте к таким решёткам идут "усики" (распорники), они "цепляются" за боковые части отверстия каркаса, далее крепится наружная часть решётки, там обычные защёлки на платике, по типу шип-паз.
Второй вариант, это чёткий вырез в гипсокартоне, по размерам периметра решётки (снимается внутренний размер решётки),
крепление нет, решётка плотно "сидит" в гипсокартоне, нагрузки там никакой нет, вариант рабочий.
Вариант удобный, решётка снимается без проблем.
Но в этом случае, всё равно периметр отверстия под решётку, "отбивается" профилем, или бруском, что бы не повредить гипсокартон.
В общем-то методы кропления радиаторных решёток ни чем не отличаются от крепления тех же пластиковых сантехнических дверок в короб из гипсокартона.
Есть в продаже и специальные крючки, для крепления таких решёток, продаются вместе с решётками.
А вообще я бы не советовал использовать пластик как экран для батареи, пластик при нагревании выделяет не полезные для человека вещества, а если ещё купите китайскую пластиковую радиаторную решётку, то придётся долго проветривать помещение, от ядовито-неприятного запаха пластика.
