Вставляется новое деревянное окно аналогично пластиковому. Из оконной коробки вынимаются рамы, коробка устанавливается в оконный проём и фиксируется по уровню в двух плоскостях чёпиками. Зазор запенивается. Иногда крепят дополнительно дюбелями, анкерами или нагелями. Однако, это в том случае, если шляпки будут закрыты заглушками. Если же нет, то ставить шурупы под замазку, как ранее поступалось со шляпками гвоздей в оконной коробке, я настоятельно не рекомендую, поскольку данное место протрещит и может выступить ржавчина. Тогда только пеной, её вполне будет достаточно для надёжной фиксации оконной коробки.
Затем одеваются рамы и устанавливаются нащельники.
В местах соприкосновения коробки с камнем (штукатуркой) нужно наклеить на коробку пенорезиновую ленту, чтобы "развязать" древесину от жёстких элементов.
