Можно ли самому отремонтировать водяной насос "Малыш"?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Этой весной на даче столкнулся с проблемой забора воды из колодца. У меня насос вибрационный "Малыш" (как на фото) и он перестал качать воду. Электродвигатель работает и гоняет воду внутри насоса взад-вперёд. Подскажите пожалуйста, можно ли самому отремонтировать водяной насос "Малыш"?
Этот насос наверное является самым популярным среди дачников и что немаловажно неплохо справляется со своими обязанностями. Причина, которую Вы описали, тоже наверное самая популярная. Что же может произойти с насосом, чтобы он гудел, но не качал? Первое, что приходит на ум - это ослабление контрагайки в регулировочном винте, который находится в месте забора воды, поэтому стоит покрутить винт и посмотреть, заработает ли насос как и положено. Если пичина не в этом, то придётся насос разобрать (причём при разборке запомнить какие детали друг за другом стоят, ведь в дальнейшем насос придётся собирать и лишних деталей остаться не должно). Итак следующая причина, которую можно увидеть только после разборки насоса - это повреждение качающей манжеты, которая выполнена из резины. Что она из себя представляет? На вид это два блюдца, соединённых друг с другом. Если визуально видны следы разрушения, то можно самим поменять эту манжету, приобретя её в специализированном магазине. Стоит она, кстати не очень дорого. Ну а вот если сломался качающий шток, то придётся обращаться в центр ремонта, так как найти такой же в продаже не предоставляется возможным, разве что снять с другого такого же насоса. Кстати, иногда бывает так, что банально от вибрации откручивается гайка на штоке, что и приводит к ситуации, когда вода не качается. Ну вот, пожалуй и все основные причины болезни Вашего насоса.
Может быть несколько причин того, что вибрационный насос Малыш перестал качать воду. Прежде всего проверьте не опустился лм насос на дно - нормальное положенин насоса 20-30 см от дна. Возможно засорились либо вышли из строя клапана - нужно заменить их либо прочистить. Также можно отрегулировать величину давления, лучше не преаышать 0.75 от маесимальной величины. Еще одна из возможных причин - износ или разрушение мембраны.
