Как утеплять лоджию минватой самостоятельно?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Работа специалистов стоит прилично, поэтому как нам утеплить холодную лоджию минватой своими руками?
Работа объёмная, но не очень сложная.
В первую очередь необходимо осмотреть рамы на лоджии (естественно лоджию надо освободить от посторонних предметов).
Если есть щели, то герметизируем, запениваем, шпаклюем и штукатурим, в итоге щелей не должно быть вообще.
Следующий этап, это убираем всё старое покрытие, с пола, потолка, стен.
Далее осматриваем стены, если надо шпаклюем.
Далее грунтовка.
Теперь надо позаботиться о гидроизоляции всех поверхностей.
Если на пол можно постелить рубероид и с нахлёстом, то на стены и потолок лучше использовать что-то вроде битумной мастики,
или аналогичной обмазочной гидроизоляции.
Следующий этап, это изготовление каркасов, удобней начинать с потолка, затем стены, далее лаги на пол.
Каркас под минвату лучше делать из брусков, а не профилей.
С шагом уже определяйтесь самостоятельно, всё зависит от размера плит.
Важно помнить что минвата хрупкий материал, сильно утрамбовывать в каркас её не надо.
Бруски крепятся к поверхности обычными дюбелями, под бруки можно "дунуть" монтажной пеной, затем затянуть шуруп.
Направляющий бруски по полу, по верху, далее бруски каркаса, минвата кладётся под бруски встык.
Можно использовать клей для минваты, плюс дюбеля-грибки.
Работу начинаем с потолка, далее утепляем пол, затем на пол фанеру, или доски, после утепляем стены.
В последнюю очередь пароизоляция. Крепится скобами, работаем строительным степлером.
Есть правда и самоклеящаяся пароизоляция (фольгой в внутрь помещения, не забудьте).
Вот и всё, осталась чистовая, финишная отделка, это может быть и евровагонка и вагонка ПВХ и гипсокартон с последующей отделкой и так далее.
Не советую утеплять лоджию минватой. Это не лучшее решение!Постараюсь объяснить механизм:
Водяной пар, содержащийся в воздухе помещения стремится наружу, продавливая ограждающие конструкции; это движение происходит всегда в холодную сторону, т.е. из помещения на улицу в зимнее время. Минвата прекрасно пропускает водяные пары (её парапроницаемость равна паропроницаемости воздуха); пройдя сквозь минвату водяной пар встречает преграду - стену, паропраницаемость которой намного ниже минваты. Одновременно с этим глубина промерзания стены увеличивается, а точка росы смещается в сторону помещения. И что происходит? Влага, не найдя выход начинает скапливаться в утеплителе, тем самым в десятки раз увеличивая его теплопроводность и ухудшая теплоизоляцию. Ещё сильнее ситуация усугубляется, если на поверхности стены имеется гидроизоляция или масляная краска. Далее утеплитель отсыревает. Если точка росы оказалась загнана в утеплитель, то влага начинает конденсироватьсяв нём. Если влага достигает глубины промерзания, то сначала происходит сорбционное увлажнение огражения, затем вода в порах конструкции (из кирпича или бетона) замёрзнет и это вызовет её разрушение. Так что через определённое время результатом такой технологии утепления станет не только потеря свойств утеплителя, но и убьёт ограждение (стену). Такой способ требует крайне тщательной пароизоляции со стороны помещения. Для утепления изнутри предпочтительнее использование экструдированного пенопласта, который обладает крайне низким водопоглащением и почти нулевой паропроницаемостью.
А вообще, в идеале, материалы должны располагаться следующим образом: ко внутренней поверхности более теплопроводные и менее паропроницаемые, а к наружи более паропроницаемые и менее теплопроводные.
Существует два способа утепления лоджии минеральной ватой. Я бы посоветовал воспользоваться утеплением минеральной ватой под гипсокартон. Для этого Вам потребуется устроить каркас из деревянного бруса, который будет прижимать рулон. После этого можно устанавливать гипсокартон и приступать к выполнению отделочных работ. Вместо деревянных брусков можно использовать профиль для гипсокартона. При выполнении работ с минеральной ватой следует соблюдать меры безопасности - не пренебрегайте респиратором и перчатками, хорошо закрытой одеждой.
