Как правильно крепить и провести монтаж к наружной стене металлосайдинга и винилового сайдинга?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Решили дом облицевать металлосайдигом и виниловым сайдингом. Как провести монтаж этих материалов и крепить их к наружным стенам?
Монтаж сайдинга довольно хлопотное дело, так как производится он сложнее того же профнастила. Монтаж сайдинга имеет свои особенности, главной из которых является наличие огромного количества комплектующих элементов. Человек, который впервые берется за монтаж сайдинга может попросту растеряться от такого изобилия деталей.
Если же Вы решили браться за монтаж самостоятельно, то всё начинается с обрешетки. Если Вы монтируете горизонтальный сайдинг, то обрешетка сооружается вертикальная, если сайдинг вертикальный, то обрешетка сооружается горизонтальная. Обрешетка может быть как деревянной, так и металлической. Деревянную обрешетку желательно обработать антисептиками, составами от гниения , горения и тп.
Вы написали, что хотите совместить металлосайдинг и виниловый сайдинг. Виниловый сайдинг очень капризен, в то время как металлический сайдинг обладает большей прочностью, не горюч, стоек к перепадам температуры.
Шаг между стойками обрешетки рекомендуется делать около 40 см, больше не рекомендуется. Рекомендую сразу утеплить стены и сделать пароизоляцию.
При установке начальной и финишной планок необходимо между соседними планками оставлять небольшой зазор, буквально 5-6 мм.
При креплении планок, нужно немного не докручивать саморезы, чтобы планки чуть чуть "ходили". Делается это для того, чтобы в случае деформации планок (например, из-за перепада температуры) не происходило повреждение планок и их форма не становилась волнистой.
В начале хотелось бы отметить что крепить одновременно и металллоасайдинг и виниловый сайдинг это уже не правильно.
Придётся определяться, или то, или это.
Винил и металл слишком разные материалы, да и замковые соединения (шип-паз) у металлосайдинга и винилового сайдинга разные, не совсем понимаю что Вы собираетесь делать на переходе.
Виниловый сайдинг чаще всего монтируется на деревянную обрешётку (бруски 50х50 с антисептированием) металлосайдинг и на бруски, но чаще на профиля.
Металлосайдинг прочней, шаг обрешётки другой, доборные элементы другие, в общем "всё не то и всё не так", в Вашем желании, я уже не говорю о разной конфигурации панелей.
Плюс температурное расширение у металлосайдинга и винилового сайдинга, разное, виниловый сайдинг имеет высокий коэффициент температурного расширения.
Если Вы имели в виду цокольный сайдинг и сайдинг который крепится на фасад, то это другое дело, но не буду гадать.
А монтаж сайдинга (любого) начинается с правильных расчётов, покупки материала и доборов.
Перед монтажом сайдинга, стены очищаются заделываются трещины, сколы, выравниваются, грунтуются, в случае деревянных стен обрабатываются антисептиками,
Далее обрешётка, если брусок, то предварительное антисептирование, в районе дверных и оконных проёмов вертикальные бруски, к ним крепятся доборные элементы.
При необходимости в обрешётку закладывается утеплитель (пенополистирол, пенопласт, минеральная вата и так далее)
От цоколя стартовая планка, далее панель за панелью, крепление шип-паз.
В случае с металлосайдингом используем саморезы, саморез не докручиваем на пару мм, не забываем о тепловом расширении, панель не крепится жёстко.
В случае винилового сайдинга крепление можно проводить и на гвоздях.
Работа относится к сложным, я бы посоветовал обратиться к мастерам, материал дорогой, да и сайдинг это "лицо" здания, тут необходимо качество, выполнения работ.
