Что такое мезонин и для чего он используется?
Дачники последнее время строят дополнительный мезонин. Для чего возводят мезонин и что это такое мезонин?
Мезонин - это прежде всего надстройка, которую обычно выполняют над серединой дома. Достаточно часто мезонин выполняет роль элемента декора для дома, а также может быть использован как дополнительное жилое помещение, имеющее иногда в своем составе и балкон. Внешние формы помещения могут быть разными: шестигранник, восьмигранник, крест, цилиндр и т.д.
Интересна история его появления. Благодарить надо итальянских студентов, которые переехав на учебу во Франции снимали домики. Видать помещения выделяемого им в доме было маловато, поэтому они достраивали различного рода пристройки на крышах, что увеличивало жилплощадь и в тоже время являлось декорацией для дома.
Хочу обратить внимание на то, что мезонин не имеет ничего общего с мансардой, а их довольно часто путают. Он отличается тем, что является полностью "независимой" пристройкой, имеющей свои стены и крышу и не занимает полезную площадь дома, образуя лишь дополнение к ней.
Дачники же строят его для того, чтобы использовать под складское помещение или же для обустройства отдельной спальни, гораздо реже его используют как элемент декора.
Есть еще и промышленный мезонин или складской. Его предназначение заключается в том, чтобы выступать в роли многоярусных полок для хранения товаров.
У каждого из нас на слуху такое слово, как мансарда, а вот со словом мезонин не каждый знаком. Хотя данные слова обозначают почти одно и то же.
Вот значение данного слово в словаре.
Поговорим подробнее о данном понятии.
Мы всегда стараемся с пользой использовать любое свободное место, площадь. Это же касается и чердачного помещения. В чердачном помещении может располагаться, как мансардное помещение - помещение в пространстве между наклонных стропил крыши, так и дополнение к чердаку — мезонин. Мезонин независим от чердачного помещения, является как бы "самостоятельным", так как имеет собственную крышу и окна.
Многие путаются в этих понятиях, на самом деле здесь всё просто мезонин отличается от мансарды тем, что имеет отдельно оборудованную кровлю и стены. Мезонин образует дополнение к уже имеющейся площади сооружения. Высота стен у мезонина не менее полутора метров.
Мезонин используют для создания летней комнаты, отдельного кабинета.
Но слово мезонин имеет ещё одно значение, а именно обозначает строительную конструкцию - стеллажи в помещениях складов. Такая конструкция, как правило выполняется из металла и служит для хранения товара.
Значений у слова "мезонин" несколько.
Это может быть надстройка в средней части дома (жилого, естественно) есть понятие "складской мезонин" это уже иное, а именно многоуровневая стеллажная система, благодаря которой более эффективно используется складское помещение в целом.
Более того, благодаря мезонину такого стеллажа, можно организовать полочное хранение, причём по всему складскому помещению.
Вот на фотографии те самые мезонинные стеллажи.
В электронике есть понятие "мезонинная плата", вот так она может выглядеть,
мезонин в данном случае это "надстройка" (плата над платой, если проще, расположение параллельное).
В зависимости от того о чём речь, о каком мезонине (см. выше) так и используется по предназначению.
В доме это чаще всего жилое помещение с выходом на балкон, как правило, но может быть не функциональный мезонин, а декоративный.
В случае стеллажей используется мезонин для более рационального использования складской площади.
В электронике мезонинная плата используется для более гибкой и более расширенной, функциональной конфигурации..
Учитывая, что вопрос о дачниках, то и рассматривать следует именно мезонин в строительстве. Вот он, посредине дома сверху:
Есть слова - mezzanino (итальянский) и mezzanine (французский), которые в переводе означают нечто среднее, промежуточное. В архитектуре это такой специфический элемент надстройки над срединой здания, нередко с включением балкона. Обычно, в этой надстройке нет функциональности, а это просто такой себе декоративный элемент здания.
Особенно популярен мезонин был в 19 веке в России, многие дома этого периода, как из дерева, так из камня, имеют этот архитектурный элемент, выполненный торжественно - по всем правилам классицизма. В отличие от мансарды, которая просто является усовершенствованным чердаком, приспособленным для проживания, мезонин обособлен и имеет собственную крышу.
Мезонин - это промежуточная надстройка, в основном за названием мезонин стоит лёгкая надстройка, которую сооружают используя полезную площадь нежилого чердака. Сооружая надстройку, выводят окна или балкон, делают лестницу, укрепляют пол, утепляют стены и потолок. В основном это небольшое помещение, зачастую даже с высотой в неполный рост человека.
Вопреки мнению, что это импортное явление, такие надстройки делали и в глубоком прошлом русские люди.
Вот промер такой надстройки.
Но мезонин это не только жилая надстройка под чердаком, это любое промежуточное сооружение.
Например площадка для игр детей, сооружённая в детской в виде балкончика, или стеллажи в складских помещениях с возможностью логистики продукции, это тоже мезонин, так что ничего нового или сверхестественного в этом слове нет.
Это красивая надстройка над крышей. Имеет свои стены конек и собственную крышу, как правило острую что бы легко сходил снег.
История мезонина очень стара. Говорят, что его придумали бедные итальянские студенты, которые учились во Франции и снимали там квартиры. Они додумались достраивать дома, что бы увеличить снимаемую площадь, позже такие пристройки разошлись по всему свету. Мезонин способен увеличить уже построенный дом, или придать очарование современному коттеджу.
Это слово в архитектуре имеет не одно значение. Мезонинам часто называют любые промежуточные надстройки, ведь слово слово переводится с итальянского как промежуточный.
Вот к слову это тоже мезонин.
Само странное слово "мезонин" итальянское и обозначает не что иное, как надстройку, которая находится между последним этажом дома и крышей.
Дачники неплохо используют в последнее время эту надстройку, создавая в ней комнату, в основном для развлечений.
Сама по себе надстройка не отнимает много денег, так как является что-то типа летней беседки. Строят её в основном с балконом по середине дома. Балкон выносят на южную сторону.
Мезонин примерно в два раза меньше, чем верхний этаж и имеет окна только с двух сторон, первая сторона выходит на переднюю часть здания, а вторая сторона на заднюю часть, часто задняя часть делается с глухой стеной.
Прежде чем отвечать на вопрос , я внимательно прочитал пояснение.
В данном случае автора вопроса интересует именно чердачные пристройки на даче.
Многие путают понятие мансарды с мезонином.
Но я не буду останавливаться на разъяснении что такое мансарда а сразу отмечу, что мезонин это именно пристройка над средней частью дома.
И на Руси она называлась нежно светелка.
Эта пристройка имела отдельный от остальной части крыши фронтон и собственную крышу.
И необходимо отметить что в мезонине было именно три окна.
Да в этой светелки очень хорошо было жить именно летом.
И вообще мезонин очень украшает любой жилой дом.
Ну и вот как это выглядит.
Мезонин - это надстройка на крыше дома, или второй ярус (полуярус), который делается по центру дома. Там обычно располагается жилая комната. Делают мезонин для увеличения жилой площади или для дополнительной комнаты на даче или в доме. Мезонин может быть с балконом или без него, может выступать и опираться на колоны, создавая навес над входом в дома, или быть частью крыши, не выступая за ее границы.
Мезонином называют неполный этаж, надстройку над средней частью дома, которая имеет окна, фронтон и иногда балкон.
Мезонин - декоративный элемент здания. Обычно не носит функционального характера.
Часто с мезонином путают мансарду. У них значительное различие. Мансарда - это, в большинстве случаев, жилое помещение чердачного типа, которое сооружают на верхнем этаже здания.
