Цвет нужно придать морилкой. Морилку подбираете любую, но обязательно следует делать образец покраски, не сразу на двери морилкой водить. Найдите кусок древесины, похожей на дверную или испытывайте морилку на тех участках, которые не будут видны - это верхняя панель, боковая у петель.
Морилкой покрывают 1 или 2 раза, если нужен сильно темный цвет, тогда трижды. Когда морилкой хотят не цвет придать, а только оттенить, ее наносят крайне тонким слоем. Лучше морилку не разводить ничем, так цвет выходит более выразительный.
Если нужно затемнение, лучше не использовать морилку красного оттенка, она сильно уж краснит, как ни старайся ее тонко наносить на древесину. Морилка с красным отливом подойдет в том случае, если нужно придать дереву темно бардовый отлив, такого достигают после 3-5 покрытий. В этом случае рисунок дерева почти съедается морилкой, его видно плохо, нужно приглядываться.
После обработки морилкой древесину следует покрыть лаком, только он подчеркивает рисунок самой древесины. Лаком покрывают дважды, делать толстый слой необязательно. Лаковое покрытие сделает красную морилку еще ярче, а темную, коричневых оттенков, делает более приглушенными.
