Нормальный мастер никогда не посоветует вам облицовывать поверхность разрезанной плиткой и сам не возьмется за такую работу.
При подрезке керамической плитки эмаль повреждается, образуется острый край.
Чтобы закрыть подрезанные края плитки применяют специальный стыковочный профиль. Но его используют в случае, если напольная плитка разного цвета идет волной, или плитку комбинируют с ламинатом. На стене он будет выглядеть грубо и неуместно.
Шлифовка обрезанных краев плитки - процесс трудоемкий и хороших результатов он все равно не принесет. Вы представляете, как сложно нарезать плитку с точностью до о,3 - о,5 мм, с помощью бруска отшлифовать края и сделать их закругленными? Опять же - глазурь будет повреждена. Все изъяны обнаружатся при затирке швов.
Если не хотите использовать для облицовки мозаику, которая идеально подходит для таких поверхностей - закупите плитку шириной 10-15 см. Для вашего радиуса закругления она вполне подойдет. В продажу поступает плитка размером 10х10,10х20, 15х15,15х20, 15х25 см. Стоимость, конечно, достаточно высокая.
Элементы шириной от 5 до 8,5 см уже идут как бордюр декор, продаются поштучно, и как правило имеют орнамент.
Оригинально смотрится овальная мозаика. Она тоже хорошо подойдет для вашей стены.
Я не описывала технологию - как правильно порезать кафель. Я попыталась объяснить, почему этого делать нельзя.
