Подготовить можно только электрику, кинуть провода, установить автомат, да и то концы проводов надо будет изолировать.
Я бы не советовал делать подготовку до покупки бойлера, это совершенно не правильно.
Во-первых, надо знать чёткие размеры бойлера, даже бойлеры одинакового объёма по воде, могут быть разного размера, есть горизонтальные бойлеры, есть вертикальные.
Тройники врезать, или впаивать в трубы так же совершенно обессмыслено, труба красиво смотрится когда идёт строго вертикально к подводке бойлера, без всяких уголков и отводов.
Опять же, даже если бросите тройники, их надо глушить.
Если трубы полипропилен, то глушить заварными заглушками.
Заварные заглушки придётся срезать и впаивать муфту, совершенно не обязательный фитинг, не придаст он красоты всей конструкции.
Отверстия под крепёж бойлера, так же не возможно просверлить без самого бойлера.
В общем совершенно ни чего не делайте.
Вариант сделать только хуже 100%, потом придётся переделывать.
Бойлер устанавливается в течении нескольких часов (профессионалами), без всякой подготовки до.
Просто определитесь где примерно он будет находиться, купите тройники, краны, трубы с запасом, провода, розетку, (если на бойлере вилка, есть и такие) УЗО.
Да и это не обязательно, если не хотите покупать лишнее.
Обычно все комплектующие покупаю вместе с бойлером, но после того как приду к заказчику и внимательно оценю ситуацию (я имею в виду посмотрю где планируют вешать бойлер, от куда тянуть провода, какие трубы и так далее).
