Я делал стеллаж на балконе из б\у дверей.
Двери деревянные (массив) поверхность дверного полотна ровная (гладкая).
Из б\у дверей делались полки, а стойки делал из бруса, размер бруса 80 на 80, или 100 на 100, учитывайте нагрузку на стеллаж.
Определяемся с размерами многофункционального стеллажа, определяемся с количеством полок.
Я использовал 4 бруска (устанавливаются параллельно, попарно) так как стеллаж не большой, полок 3.
Если двери были окрашены, рекомендую удалить краску, можно использовать смывку.
Из инструментов использовал ручной и электрический, ножовка вот такая
по дереву с мелким зубом, рубанок, рулетка, маркер, дрель-шуруповерт, саморезы по дереву.
На дверях сделал разметку, далее по разметке ножовкой по дереву "выпилил" полки одинакового размера.
Затем вертикальные стойки, брус режется по одному размеру все 4 стойки.
Далее крепление полок к стойкам, можно просверлить отверстия и через стойки в торец полок закрутить саморезы.
Можно использовать стальные уголки, крепятся саморезами и к полкам и к стойкам.
Все, на финише стеллаж можно покрасить, можно вскрыть лаком.
