Я так понял речь о ПВХ плёнки.
Есть в продаже самоклеящиеся кромки ПВХ, то есть на одну из сторон уже нанесён слой клея.
Подготовьте торец ДСП, уберите пыль, если столешница использовалась без кромки, то возможно и обезжиривать его придётся.
Далее отрезаем кромку по нужной длине (ширина у кромок разная, она подбирается до покупки кромки с запасом).
Затем принимаем решение, клей надо активировать, для этой цели подойдёт, или утюг, или строительный фен.
Если утюг, то "проглаживать" кромку надо через газету, или тряпку.
Если строительный фен, то кромку разогреваем с клеевой стороны после того как клей активировался, прижимаем кромку к торцу ДСП и далее уже прижимаем её по всей длине, можно тряпкой прогладить (прижать),
но лучше специальным валиком
После просушки клея, острым ножом (как вариант нож канцелярский) подрезаем кромку по ширине (если есть запас).
Если клея нет на кромке, то его нужно приобрести отдельно, вариантов масса к примеру "Момент-универсал", не плохой клей.
Клей наносится и на кромку и на торец столешницы, чуть ждём, придавливаем и прокатываем валиком.
