Сколько тонн пара требуется для отопления однокомнатной квартиры в месяц?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Отапливать квартиру зимой будем за счет парового отопления. Сколько тонн пара потребуется на отопление квартиры?
Чтобы точнее рассчитать сколько тонн пара нужно для однокомнатной квартиры в месяц, нужно знать ее количество квадратных метров.
Думаю, что расчеты будет произвести проще, если перевести тонны пара в Гкалл. Стоит помнить, что в одной Гкалл примерно 0,5 тонны пара.
Формулы можно взять из документа "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя". Вот одна из самых простых:
Следует пояснить, что в данной формуле значение Q - количество тепловой энергии(то есть как раз та величина, которую вам и нужно узнать).
V - объем расхода горячей воды в тоннах.
Т1 - температура горячей воды, обычно для получения пара берется единица в 150 градусов Цельсия.
Т2 - температура холодной воды.
Коэффициент 1000 позволяет упростить расчеты и получить значение в Гкалл (гигакалориях).
Полученное значение умножите на 0,5 и получите количество тонн пара, нужное для отопления квартиры.
Примерна норма для отопления 100 квадратных метров в месяц - 1,5 Гкалл. в месяц.
Стоит отметить, что после основных расчетов вы учтете уличную температуру, а также теплопотери, количество и качество радиаторов отопления.
В первую очередь проведите расчет теплопотерь квартиры. После этого определите для себя оптимальную температуру в квартире. Возьмите среднюю температуру воздуха на улице во время отопительного сезона. После этого в формулу расчета подставьте значения температур и вы получите количество тепла которое теряет ваша квартира. Ну а дальше все просто - узнаете теплоемкость водяного пара и считаете сколько вам его надо. Ссылки на формулы и расчеты не даю - примеров расчета в интернете очень много. Схему расчета рассказал.
Очень странный вопрос тем более для отдельно взятой квартиры. Все дело в том что в котельной стоят паровые котлы которые при нагреве выдают в систему пар, его и распределяет система по всей магистрали к потребителю. Для расчетов необходимо знать сколько у Вас радиаторов, сколько секций в них. А так же диаметр труб и скорость напора, без таких данных никто Вам расчеты не проведет.
Так же существует программа для расчетов она называется "Поток2005" вот через нее Вы можете произвести все расчеты.
