Квартира у меня располагается на первом этаже. При выборе напольного покрытия сразу решил, что в зале и в спальной комнате буду укладывать линолеум. Но не на голую стяжку, а на фанеру.
Как раз в продаже уже появился материал: водостойкие плиты OSB-3 немецкого производителя. Они мне понравились больше, чем канадские, а цена отличалась не на много.
Прежде всего я проверил стяжку в комнатах, результаты оказались неплохими, поэтому принял решение выровнять небольшие неровности с помощью плиточного клея, с точки зрения профессиональных строителей это не правильно, но что сделано то сделано.
Приобрел валик меховой 250 мм, в садово - огородном магазине черенок для граблей, он потоньше, чем для лопаты, и идеально подошел для насаживания валика.
Обязательно приобретите малярную пластмассовую ванночку для краски желательно размером 330 мм на 350 мм любого производителя. Инструмент для нанесения грунтовки был готов.
Грунтовку стяжки полов проводил акриловой грунтовкой "Старатели 10л универсальная". Считаю ее самой популярной для использования на сегодняшний день, поскольку она подходит практически для всех типов поверхностей.
Грунтование провел два раза, второй слой наносил после полного высыхания первого слоя.
В качестве подложки использовал изолан 2 мм в рулоне, наверное лучше надо было применить подложку из пробки. В следующую очередь произвел укладку плит ОСП (OSB-3), и затем положил линолеум.
Думаю мой опыт поэтапного производства работ возможно пригодится и вам.
