Какова технология конопатки бани ленточным джутом?
Лана [973] 10 лет назад
Во время строительства деревянной бани законопатили ее для уплотнения швов и чтобы не было щелей. Теперь нужно законопатить ее ленточным жгутом, как выполняется подобная работа? Можно ли сделать конопатку бани ленточным жгутом самостоятельно?
Работать ленточным джутом, даже проще чем конопатить паклей.
Достаточно знать несколько тонкостей ("хитростей").
Основа, это: конопатим сверху вниз и никак не наоборот.
Конопатим весь шов по периметру строения (в Вашем случае, это баня).
Ленту сразу же не нарезаем не на какие куски, а делаем следующее:
Выбираем любую стену (внешнюю) с которой начнём работу, далее вставляем не отрезанную ленту в шов венца.
Разматываем ленту до конца выбранной стены.
На в коем случае не натягиваем ленту, нужен лёгкий провис.
И вот только на другом конце стены отрезаем джутовую ленту, и оставляем запас сантиметров в 30-ь.
Теперь можно взять в руки зубило-конопатку и уплотнять ленту в стыках.
Таким же способом, завязали периметр.
А дальше не перескакивая на второй шов, повторили описанную процедуру.
Бывает так что щели большие и на каждый шов уходит несколько слоёв ленты.
Теперь переходим вовнутрь помещения и работаем в таком же порядке на этом же шве.
Нам важно что бы уплотняя швы мы не перекосили всё строение.
Есть смысл постоянно за этим следить. Так же важно морально подготовиться к этой работе, конопатка всего сруба займёт просто чудовищное количество времени.
Иногда есть смысл пригласить бОльшее количество людей на эту работу "в одного" это крайне долго, даже наличие опыта не ускорит весь процесс кардинально.
Саму процедуру конопатки сруба необходимо повторять как минимум трижды, последний раз лет через 5-ь по окончании строительства.
Длину джутовой ленты подбираем отталкиваясь от размеров строения.
С самого начала хорошенько очистите щели и сам сруб. Если Вы уже имеете опыт конопатки то Вам остается только одно - правильно вымерить сам ленточный джут. Не советую его сразу отрезать по размеру, так как с учетом его укладки в щели Вы не предугадаете сколько его уйдет на одну сторону. Поэтому с лентой работайте с запасом примерно см.30 - 50, так будет надежней. Конопатку лучше начинать сверху но можно и снизу сруба это как кому удобней. Вбивайте джут без фанатизма что бы Ваш сруб особо не "заиргал". Обязательно соблюдайте пропорцию забивки, забивайте весьма аккуратно и послойно. Сначала выполняйте длинные прогоны затем перемещайтесь на углы и рамы и окна. Вот в принципе и весь процесс конопатки. Хочу сказать об инструменте лопатку лучше иметь металлическую.
