Какой цемент лучше выбрать для стяжки?
вопрос закрыт
Vsus [22] 10 лет назад
Хочу выровнять полы, решил, что мокрая стяжка всё-таки легче и надежнее. Какой цемент для этого подойдет лучше всего? И в какой пропорции с чем его смешивать?
в любом случае, цемент должен быть проверенный. Если вы возьмете цемент Мастер или Хольсим - можно быть почти на 100% уверенным, что получится ровный хороший пол без трешин и т.д. Но опять же, это если Вы правильно раствор замесите. Помните про установку маяков, а то грустно будет после таких затрат собственных сил получить все-таки кривой пол. Ну и проверяйте, насколько свежий цемент покупаете
Портланд цемент м400 в пропорции 1к3 с песком Дозировку воду прочесть на мешке с цементом. Толщина стяжки должна быть не менее 5 см , сушить стяжку принудительно категорически не надо .. надо дать цементу нормально пройти полимеризацию.
Вот и весь секрет стяжки без трещин..
Для получения ровной стяжки обычно используют маяки предварительно выставленные под уровень.
Маяки можно изготовить предварительно из цементно пещаного раствора , или же в качестве маяков используют ровные деревянные бруски или сеталические трубы которые необходимо будет извлечь после укладки стяжки примерно через неделю и образовавшиеся канавки заполнить аналогичным стяжке раствором.
При толщине стяжки 10 см и больше имеет смысл ее армировать кладочной сеткой с ячейкой 10на10 (или меньше) что б уменьшить нагрузку на перекрытие при толщине стяжки 10см и более под нее можно организовать наполнитель.. это может быть керамзит,а лучше плотный пенопласт плотностью 40 и выше. (идеально экструдированный ,правда он не бюджетен)
Если требования к стяжке повышенные то можно применить в ее составе микроармирующие стеловолокна, или металическую фибру. Также на рынке существуют различные присадки для цементных растворов. Гидрофобные добавки , ПВА .. есть множество методик .
Ну и если основа под стяжкой твердая , ее надо очистить от пыли, и желательно про грунтовать.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Какой цемент нужен для стяжки?"
