Можно ли использовать пергамин в утеплении дома?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Знаю, что пергамин можно применять для пароизоляции дома. Можно ли использовать пергамин для утепления частного дома?
Я думаю тут лучше сразу же определиться с формулировками (понятиями).
Пергамин это не утеплитель, это паро-изоляция (ещё ветро и иногда используется как гидро и подложка).
Если буквально ответить на Ваш вопрос, то не может использоваться.
Пергамин может быть использован как один из элементов "пирога".
К примеру пергамином можно защитить утеплитель минеральную вату от конденсата.
Другими словами (для лучшего понимания), пергамин такой же утеплитель как и армирующая сетка, то есть маленький "винтик" в сложной конструкции утеплителей.
Без него порой не обойтись (хотя это не лучшая даже паро-изоляция), но одновременно пергамин не утеплитель.
Пергамин дешёвый материал, его часто используют первым слоем при обустройстве кровли, чаще всего именно пергамин используется при внутреннем утеплении чердачного помещения.
Пергамин даже имеет свой плюс по сравнению с дорогой паро-изоляцией, он не плохо работает по древесине, дерево "дышит" под пергамином.
Так же часто пергамин используется в случае с банями которые используются круглогодично.
Иногда пергамин монтируется в два слоя, то есть до утеплителя и после утеплителя.
Так же не забывайте что пергамин делится по классам плотности, материал не дорогой, советую на этом не экономить и на особо важных участках применять пергамин П350-т.
И последний важный момент, если у Вас деревянный дом, то от такого материала как пергамин лучше отказаться, один из самых критических минусов пергамина, это его горючесть.
В строительстве пергамин используется как кровельный материал для гидроизоляции. Также пергамин защищает утеплители от попадания на них влаги и конденсата. Может выполнять и функцию ветрозащитного слоя. Но отдельно как утеплитель он не подходит. То есть, он защищает утеплители, не давая теплу уходить, но не утепляет.
Притом, пергамин отлично горит, (картон, смола), поэтому я бы сто раз подумал, прежде чем использовал его как утеплитель для стен.
