Чем штукатурят печи на улице?
NataBres [2K] 10 лет назад
Планируем установить на улице печь под навесом для использования летом. Как технологически правильно и каким материалом оштукатурить такую печь. К какому мастеру обратится за данными работами: печнику или отделочнику?
Для человека не сведущего в таких вещах как штукатурка печки на улице - это проблема. Дело в том что печи нужно обязательно выстоятся и что бы она дала усадку а на это может уйти времени до года. Только после этого Вы можете смело штукатурить, торопиться с таким делом не стоит.
Готовим раствор:
2 части теста известкового, 1 часть речного просеянного песка, 1 часть алебастра (гипса).
и второй вариант раствора:
1 часть вымоченной глины, 2 части просеянного песка, 0,1 асбеста, 1 часть цемента.
Эти народные рецепты достаточно хороши и сегодня поэтому с ними и следует работать.
Штукатурить можно на армированную сетку, на мешковину. Штукатурка наноситься в два три слоя, первый слой наносим на хорошо вымоченную поверхность и даем просохнуть. Затем наносим второй слой, обязательно нужно все слои ровнять и затирать, толщина слоя не более 5 мм.- 10 мм. Накладывать слои следует сверху вниз.
Alex24 [7.4K]
Время "схватывания" алебастра (гипса) достаточно мало, как быть?  —  10 лет назад
володя [33.1K]
Да это так, но 1 часть алебастра это слишком мало для быстрого "схватывания", поэтому процесс схватывания несколько увеличивается. Хотя при таком растворе нужно работать немножко проворнее.
Если этот раствор не подходит пользуйтесь первым раствором.
  —  10 лет назад
Оштукатурь печь, может и печник, так что нанимать штукатура не рентабельно. Вообще-то не штукатурятся, а мажутся с использованием песка и глины. Пропорция зависит от «жирности» глины. Обычно это 3 к 1
А вот поверх затираются (шаруются) известковым раствором. Ваша печь будет, как сами вы пишите, под навесом. Поэтому такой отделки вполне достаточно.
Но хочу посоветовать вам совсем другой вариант. Вообще не штукатурьте печь, сделайте расшивку. Это сейчас не только практично, но и эстетично.
