Из ДСП можно сделать оригинальные вместительные полки нужного размера. Сначала создайте чертеж полки. С помощью электролобзика по нужным размерам распилить ДСП на детали для полочки, заготовки собрать между собой. Если крепление шурупами, то в отмеченных точках просверлить отверстия, но сверло брать меньшего диаметра, чем шурупы. Торцы полки зашлифовать и закрыть специальной кромочной лентой или заклеить шпоном. Останется надежно закрепить полку на место. Крепление можно выбрать невидимое - потайное крепление полок к стене, оно подходит для деталей толщиной не менее 28-30 мм, а лист ДСП бывает толщиной до 38 мм. Сделать разметку под отверстия на стене и на полочках под анкерные болты скрытого монтажа. Болты выдерживают достаточно большую нагрузку, в зависимости от размера полки, ее можно повесить на несколько таких болтов.
Даже обычные полки можно разместить на стене, например, в виде лабиринта, чертеж таких полок здесь выкладываю, но можно их сделать по своим размерам, отредактировать глубину и ширину полок, чтобы свободно вмещались папки с документацией. Или развесить полки на разных уровнях, это смотрится необычно, оригинально.
