Речь о срубе, значит в первую очередь просто ждём, сруб необходимо проконопатить и изнутри в том числе, вторая конопатка проводится примерно через год после постройки дома.
Год, прошёл, провели конопатку.
Далее, пропитка древесины антисептиками и антипиренами, можно купить два в одном, то есть огне био защитную пропитку.
Теперь вагонка, чаще всего и даже в случае с деревянными стенами (не всегда, но всё же) делается обрешётка, благодаря обрешётки стены и потолки выравниваются в ноль.
Деревянная вагонка так же как и бруски под обрешётку обрабатывается антисептиком.
Обратите на это внимание, установленную вагонку можно вскрыть бесцветным лаком, но изнутри она должна быть защищена пропиткой.
Методов крепления вагонки множество (я о направлении монтажа вагонки).
Вагонка крепится к обрешётки и кляймерами и саморезами по дереву и даже гвоздями.
В начале определитесь с количеством вагонки.
Высота помещения на периметр, высчитываем квадратуру.
Вы ещё и про плинтуса спросили, в продаже есть специальные доборы (погонаж)
это и плинтуса и нащельники и багеты и внешние и внутренние углы и так далее, рассчитайте количество и приобретите заранее.
И это дерево необходимо пропитать антисептиком, плинтуса, багеты и угла можно вскрыть лаком вместе с вагонкой.
Обрешётка шаг до 50-и см, если вагонка крепится вертикально, бруски горизонтально и наоборот.
Крепим вагонку от окна и на выход, первая вагонка "папой" (гребнем, шипом) к стене.
Первая рейка это "маяк" советую пробить вертикаль строго по уровню.
Ну а дальше, шип, паз, кляймеры.
Вагонка режется ножовкой по дереву с мелким зубом.
Обрешётку к бревну можно крепить без дюбелей.
По окончании монтажа вагонки крепим плинтуса, багет и так далее.
