На какой клей обычно кладут кафель на бетонную стяжку?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
На кухне сделали стяжку и сейчас надо уложить кафель. На какой клей обычно кладут кафель на подготовленную стяжку?
Слово "обычно" не совсем точно подходит к данной ситуации.
Мастера работают с разным клеем.
К примеру я чаще всего работаю с плиточным клеем от Ceresit, в данном случае заказал бы Ceresit CM 11,
а если Ваша стяжка с подогревом, то перешёл бы на Ceresit CM 17.
Знаю что многие мои коллеги предпочитают другие марки клея от другого производителя и в этом нет ни чего страшного.
Могу десятки производителей назвать клей которых подходит для бетонной стяжки (кстати это прекрасная основа под кафель, сложно назвать наиболее лучший вариант).
Помимо клея полы перед укладкой кафеля надо загрунтовать, советую работать с одним производителем, материалы от одного производителя как правило совместимы.
К примеру если работаете Ceresit, то можно взять грунтовку Ceresit CT 17, или Ceresit CT 19 (Бетонконтакт) , если поверхность слишком гладкая.
А можно просто клей сделать более жидким и работая шпателями втереть его в стяжку и дальше уже кладка плитки.
Перечисленный выше клей и СМ 11 и СМ 17, предназначены как для работы внутри помещений, так и снаружи.
Клей водостойкий, эластичный, работает не только с кафелем, но и с керамогранитом (это к примеру).
Если стяжка качественная (я имею в виду ровная), то клей наносится гребешковым шпателем.
Не забудьте, что клей лучше выработать в течении 2-х часов после замеса (советую замешивать нужное количество, ориентируясь на быстроту кладки), не ранее чем через сутки затирка швов.
Есть много разных видов клея для плитки. Выбрать из них какой лучше подойдет для приклеивании плитки на бетонный пол сложно. Так как каждый из них можно применять. Но мастера, которые кладут плитку чаще всего используют клей Ceresit CM 11 Ceramic. Он предназначен для использования в сухих и влажных помещениях. Также он обладает повышенной влагостойкостью, морозостойкостью, устойчив к вертикальному смещению. Можно еще использовать клей для плитки Kreisel MULTI 102.
