Как уложить плиты неправильной формы?
zibo1668 [264] 10 лет назад
Предположу что речь идёт о тротуарной плитке.
Тротуарные плиты неправильной формы укладываются точно так же как тротуарные плиты правильной формы, нет никакой разницы.
Процесс более трудоёмкий ибо много подрезки по краям.
Укладка может производиться по разному на разные основания это и "подушки" из щебня и песка это и бетонные основания.
А ограничителем служит бордюр
вдоль которого и подрезается плитка не правильной формы.
Вот к примеру тротуарная плитка "каменный цветок"
имеющая форму неправильного многоугольника.
Укладка от бордюра (как вариант) пустоты между бордюром и плиткой образующиеся из-за той самой не правильной формы заполняются обрезками плитки по размеру (режется болгаркой с диском по бетону), причём делается подрезка после укладки основной плитки, ограничитель бордюр.
Разметка, вбиваем колышки, натягиваем бечёвку.
Снимаем слой грунта (см. 25-ь будет достаточно, но смотрите по нагрузке на основание и по толщине плит).
Трамбовка.
Геотекстиль с нахлёстом, если надо то и гидроизоляция.
Первый слой щебень мелкой фракции и трамбовка, слой см 10-ь.
Опалубка по границам дорожки.
Залили бетоном (пропорции 1:3:2, часть цемента, 3-и песка и 2-е части щебень) и одновременно формируем уклоны от центра к краям.
Армирующая сетка на первый слой.
Просушка.
Второй слой бетона.
Монтаж бордюров после того как убрали опалубку.
Укладка тротуарных плит, или на цементно-песчаный раствор, или на клей
(сухая смесь).
Если на раствор, то плиты вдавливаем в него и чуть подстукиваем киянкой (резиновой).
На финише заполняются швы к примеру гарцовкой.
Чтобы уложить тротуарную плитку неправильной формы используют те же самые средства для укладки, что и для обычной плитки.
Для укладки плитки используют цементную смесь, основа которой – бетон.
Доля того, чтобы уложить плитку неправильной формы на бетонную основу, нужно отметить место, где будет находиться тротуарная плитка, отметить края будущей дорожки.
Следующим этапом нужно засыпать песком траншеи, потом нужно увлажнить и утрамбовать основание, готовим цементную смесь и заливаем смесью дорожку. Желательно разровнять бетон, чтобы он был ровным, тогда плитку неправильной формы проще укладывать.
В зависимости от рисунка, начинаем выкладывать тротуарную плитку с самого угла, желательно укладывать от себя, так не деформируется основание и видно будущий рисунок плитки.
Плитку нужно аккуратно утрамбовывать киянкой, чтобы плитка хорошо уложилась на бетонное основание. Как только закончили укладывать плитку, швы нужно заполнить песком, при желании можно специальным цементно – песчаным составом.
Плитку можно укладывать и на песчаную подушку. Для того, чтобы сделать песчаную подушку используют песок, который вкладывают на очищенный и снятый небольшой слоем грунт, сверху используют геотекстиль, на который укладывают небольшой слой щебня, нужно всё хорошо утрамбовать, насыпать снова песка, утрамбовка и увлажнение, и лишь потом берутся укладывать плитку неправильной формы, обязательно нужно сделать разметку плитки, чтобы она не выходила за края бордюра.
Такое основание больше подойдёт, если будущая дорожка не будет слишком длинной.
тротуарная плитка
Если я правильно понял, то Вас интересует именно укладка тротуарной плитки неправильной формы. Либо же это бой плитки. Если честно, то с такой плиткой легче справиться, чем с материалом правильной формы. Здесь главное- фантазия и терпение. Например можно начать укладывать вот таким образом и в такой последовательности:
Сначала размечаем края дорожки при помощи шнура. Затем выкладываем наиболее крупные части плитки, располагая их ровной частью к краю дорожки (рис.а).
Далее подобным образом укладываем плитку до противоположной стороны дорожки (рис.б).
Плитку укладываем на песок или цементный раствор.
Ну и завершающий этап. Во все промежутки между большими кусками плитки укладываем куски , меньшие по размеру. Чтобы максимально заполнить пустые места (рис.в).
Пустоты между плиткой можно как засыпать песком, так и залить бетоном. А можно засыпать землёй и посеять траву.
