Почему телевизор (кинескоп) стал показывать с розовым оттенком вместо белого?
Фигаро [16.8K] 10 лет назад
7
У кого-то с розовым, у кого-то с зеленым, а у кого-то с синим. Всё зависит от того, какая "пушка" в кинескопе работает эффективнее. Вернее сказать, от того, какие из трёх "пушек" внутри кинескопа (одна красная, другая зеленая, третья синяя - по цвету, за вормирование которого отвечают) стали работать хуже ("сели", говорят в таких случаях мастера, от старости "садятся").
Раз у Вас всё как сквозь розовые очки - значит, стали слабее зеленая и синяя пушки, превалирует красная и чистого белого цвета (залогом которого является паритет всех трёх основных цветов) не получается.
Телемастера могут "стрельнуть" кинескоп (см. цитату ниже), это может решить проблему на некоторое время.
Кинескопные телевизоры имели такую черту, что внезапно начинали показывать с оттенком синего, зелёного или розовго, когда мы обращались к мастеру, он говорил что намагнитился кинескоп от слишком долгой неприрывной работы, мастер приезжал, что то там колдовал и телевизор начинал работать нормально.
Через какое то время опять всё повторялось и опять вызывали мастера!
Иногда просто постояв больше суток он сам начинал работать нормально, иногда даже несколько суток не влияло на это явление!
Вообщем вашему телевизору подходит конец!
У нас так было, потом мастер предложил за отдельную плату и никакой гарантии что то перемотать, из того что я понял усилить деталь под названием ТВС, после чего (хотя повторюсь мастер деньги взял за перемотку, но гарантии не давал!) так вот теле заработал нормально и прослужил ещё несколько лет!
Потом он правда начал переставать включатся, звук есть а картинки нет, вообщем достал сильно и мы купили новый LCD.
А все советы, что то подрегулировать, убрать или убавить контраст того или иного цвета - не помогут! дело совсем не в этом!
Телевизоры конечно разные, если это телевизор с кинескопом, то такую проблему (розовый экран)
может вызывать система размагничивания.
Вторая причина перепады напряжения, или резкое включение и отключения света.
А возможно проблема в настройках, в частности в настройке системы цвета.
Настраивать цветность надо по каналам.
Если это современные телевизор (ЖК, к примеру, или плазменный), то цветность искажает матрица, в ней проблема, она не исправна.
Причиной может быть даже постоянное не отключение телевизора от источника электроэнергии (вилку из розетки не вынимают годами)
Поиск и устранение, этой проблемы "вещь" довольно сложная, да и без инструментов (специализированных) не обойтись, если телевизор на гарантии, то отремонтируют бесплатно, если гарантия истекла, то нет.
А самое простое что можно сделать (мне как-то помогло) просто отключите телевизор от сети, чуть подождите и включите заново, если увидите изменение к лучшему, повторите мероприятие ещё раз.
Все остальные действия, лучше к мастерам.
Если телевизор кинескопный, то как один из возможных вариантов - намагнитился сам кинескоп.
Внутри таких телевизоров есть петля размагничивания, и достаточно пару раз просто включить и выключить телевизор и подобные фокусы пропадают сами по себе. Но как правило это исправляет артефакты в виде цветастых пятен.
Второй вариант - подсохли емкостя в декодере (правда сейчас фиг отличишь где какой модуль стоит), но как вариант проверить все, если телевизору больше 3-х лет, и он вам дорог как память, то подобная профилактика ему не повредит.
