Вам очень повезло, что у Вас в подъезде стены "Короед" (смотрятся для таких помещений отлично) за несколько лет эксплуатации в хорошем состоянии, их не повредили вандалы своими художествами, и потеряли только цвет.
В такой ситуации вполне достаточно обновить их путем перекрашивания.
Какой краской красить? Все зависит от двух факторов:
- какой краской первоначально красился "Короед"?
- какой бюджет у этой работы?
Если изначально "Короед" был покрашен обычной водоэмульсионной краской и бюджет небольшой, то и продолжайте обновлять поверхность такой же краской (колеровкой краски можно изменить цвет на другой).
Если бюджет позволяет, то можете перекрасить (обязательно предварительно прогрунтовав стены грунтом глубокого проникновения) более износостойкими красками. К примеру, фасадными акриловыми или силиконовыми красками.
Самый простой и быстрый вариант выполнения работ, доступный при наличии желания любому жильцу вашего дома, это покраска валиком.
Работа не сложная, но имеет свои нюансы:
- нужен широкий валик (250-300 мм) с длинным ворсом;
- кюветка (емкость для краски);
- заколерованная краска (можно сделать самостоятельно путем колерования пигментами, а можно и приобрести краску, заколерованную в нужный цвет в магазине- благо эти услуги есть почти в каждом строительном магазине);
- покраску осуществлять валиком, при этом не допускайте потеков- застывают быстро и исправить их сложно.
- оптимальная температура выполнения работ от 10 до 25 градусов. Низкая температура, также как и высокая в конечном счете сказывается на качестве покраски.
- Желаю успехов.
