Что лучше: колорировать "короед", или по верху красить?
ВладимирЛ [3.8K] 11 лет назад
В каких случаях выбирать первый вариант, в каких второй?
Колорировать "короед" можно только акриловый и силиконовый, что удобно и исключает этап покраски, и при машиной колеровке исключается несовпадение оттенков. Но эти виды штукатурки "короед" стоят дорого. Минеральный "короед" на много дешевле но он не коллеруется а красится после предварительной грунтовки, что добавляет работы.
На мой взгляд лучше колеровать в массе, чем просто сверху окрашивать "короед".
Вы экономите средства, не надо тратиться на покупку малярного инструмента, не надо грунтовать поверхность перед окраской.
Так же экономиться время выполнения данных работ, колеровка штукатурки в массе, в разы уменьшает время затраченное на отделочные работы.
Не надо ждать пока высохнет грунтовка, затем первый и второй слои краски.
Колеровка в массе, более долговечный вариант, такая штукатурка используется и для внешних работ.
Штукатурка окрашена на всю толщину слоя, а это значит что она более устойчива к атмосферным воздействиям (дождь, снег, солнце), а также к механическим воздействиям.
Такое покрытие не боится ни царапин не даже сколов, в отличии от тонкого слоя краски (поверхностного).
Штукатурка колерованная в массе сохраняет более продолжительное время насыщенность цвета, то есть эстетическая составляющая лучше у колерованной декоративной штукатурки, чем у окрашенной, да и ремонт придётся делать реже.
Выбор по цвету, колерованного "короеда" просто огромный,
можно колеровать самостоятельно, по месту.
Важно учитывать о какой именно штукатурке "короед" идет речь они разные по составу.
Я покупал вот такую
"Ceresit CT 175" (Церезит), это силикатно-силиконовая декоративная штукатурка "Короед".
Такая штукатура выпускается в виде "базы" под колеровку и причём колеровка обязательная, эта штукатурка колеруется в массе, а не окрашивается поверхностно.
Для колеровки используются специальные пигментные пасты от этого же производителя ("Церезит").
Если у Вас штукатурка "Короед" например на минеральной основе, то можно и сверху её покрасить.
Мое мнение лучше колеревать "Короед" в массе и причины такие:
Равномерное окрашивание на всю толщину штукатурного слоя.
Поверхность "Короеда" не гладкая качественно окрасить её довольно не просто.
Если речь о фасадных (наружных) работах, то краска на солнце выгорает быстрей чем колерованная, в массе, штукатурка.
Нет потери времени на окраску и тем более что если и красить сверху, то поверхность окрашивается в два слоя с просушкой. минимум.
