Как самому отрегулиравать пластиковые окна, если есть перекос и неплотное прилегание?
галка 74 [1.4K] 10 лет назад
Перекос окна и неплотное прилегание к стене оконного проема грозит тем, что окно будет запотевать, а тепло из комнаты уходить на улицу; из окна будет дуть. Зимой в месте дефекта вы получите промерзание. Одним словом, ничего хорошего.
Знаете, я бы ни в коем случае не советовала вам заниматься самостоятельной подгонкой пластиковых окон, если у вас еще не вышел срок гарантии. Сейчас уважающие себя предприятия, занимающиеся установкой пластиковых окон, дают определенный гарантийный срок. Так вот если вы обнаружили перекос и неплотное прилегание, обращайтесь в ту же компанию, которая вам эти окна устанавливала. Они обязаны установить, был ли это заводской брак, и устранить дефект своей работы.
Если же все-таки срок гарантии вышел, но деньги платить не хочется, то можете просто заделать расщелину в месте неплотного прилегания. Можно запенить этот участок. Можно воспользоваться замазкой. На зиму изнутри этот участок стоит заклеивать бумажной лентой.
Перекос оконной рамы попытайтесь исправить винтами, которые вы увидите на петлях. Винтом на нижней петле раму можно регулировать
Винты, которые располагаются на верхней петле, изменяют положение рамы
Еще такой совет из личного опыта - не стоит держать все время окна открытыми, потому что под тяжестью створки окна она может дать перекос.
Но я бы в любом случае обращалась бы к профессионалам, потому что установка окон, устранение дефектов под силу только им.
важно учитывать какая фурнитура установлена на Ваших пластиковых окнах, могут быть нюансы.
Но в целом сила прижима (и перекос можно устранить) регулируется при помощи эксцентриков они же, цапфы.
Внимательно осмотрите цапфы (они находятся сверху и снизу, в некоторых случаях и по бокам створки окна), на них должны быть риски
Вам нужно сделать так чтобы метка была направлена на внешнюю сторону окна. то есть. к улице.
это "зимний режим" створка плотней прилегает к раме.
Понадобится ключ-шестигранник, вставляем его в цапфу и поворачиваем её на 90 градусов (как вариант, но смотрите на метки).
Повторяем действия с остальными эксцентриками, всё закрываем створку и смотрим на результат.
