Планируется бесканальная прокладка теплосетей, как произвести точный расчет?
NataBres [2K] 10 лет назад
По ряду причин на объекте будет проводится бесканальная прокладка теплосетей. Порекомендуйте методику точного расчета трубопровода и всех элементов конструкции. Применяется ли автоматизированный метод расчета таких теплосетей?
В процессе расчета теплосетей, которые предполагается прокладывать бесканальным способом, необходимо определить значение большого количества параметров:
• материал труб (сталь или пластик);
• диаметр труб;
• вид тепловой изоляции и ее толщина;
• глубина заложения теплотрассы в грунте;
• метод бесканальной прокладки;
• гидравлические расчеты и т.д., и пр.
Правила расчета изложены в СП за №41-105, введенных в действие в 2003 году. Познакомиться с содержанием этих Строительных Правил можно по этой ссылке.
Каждый из перечисленных параметров требует тщательных и глубоко профессиональных проработок. Например, толщина тепловой изоляции, определяемая согласно положений ВСН 399 от 1979 года, рассчитывается по следующей формуле
Только по внешнему виду формулы становится понятно, что непрофессионалу с расчетом не справится.
Поэтому советую воспользоваться специальной компьютерной программой. В числе лучших рекомендую программу "Старт". Она имеет три разновидности, но для массового пользователя предназначен вариант программы "Старт-Базовый". Познакомиться с инструкцией по пользованию и скачать программу можно здесь.
Основные расчеты трубопровода и элементов его конструкции - это расчеты температурных напряжений и схем компенсации. Очень важно рассчитать эти величины, так как при нагревании в элементах трубопровода происходят изменения и механические напряжения.
В зависимости от конструкции трубопровода, труба нагревается равномерно по длине и толщине (тогда увеличивается длина трубы) или, когда концы трубы неподвижно закреплены с помощью неподвижных опор, тогда она не увеличивается в длине, но в ней самой возникает сильное напряжение.
В зависимости от этого и нужно подбирать правильные формулы и производить расчеты. Но для неспециалиста это дело практически невозможное. Приведу один пример:
Как дополнительные расчеты обязательно нужно учитывать силу трения между трубой и грунтом, которое возникает при температурном расширении трубопровода. Сила трения выражается коэффициентом μ=0,4.
Подробнее о расчетах и формулах при прокладке трубопровода вы можете посмотреть здесь.
Автоматизированная программа, которая может помочь вам произвести расчет трубопровода при бесканальной прокладке теплосетей называется "Старт". Скачать ее вы можете вот по этой ссылке.
