Какая стоимость труб для бесканальной прокладки?
NataBres [2K] 9 лет назад
При составлении примерной сметы стоимости трубопровода бесканальной прокладки не могу найти реальную стоимость труб. Какие трубы используются в данном случае, какого производителя предпочесть и где посмотреть стоимость такой трубы?
Для бесканальной прокладки чаще всего используют трубы изолированные пенополиуретаном (ППУ).
В свою очередь оболочка ППУ защищается или металлической (трубы ППУ ОЦ что значит оцинкованная сталь), или полиэтиленовой оболочкой (ППУ ПЭ маркировка).
На цены труб ППУ, влияют следующие параметры:
Диаметр трубы.
Толщина стенок металлической трубы.
В какой оболочке трубы ППУ (металл дороже).
Ну и конечно традиционно на цены любых материалов влияет купленная партия и регион Вашего проживания.
Вот цены для труб бесканальной укладки трубы ППУ:
ППУ ОЦ,
диаметр 25-ь мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, цена 540-к рублей погонный метр.
Диаметр 32-а мм, толщина стенок 3,2 мм, цена 590-о рублей погонный метр.
ППУ ОЦ, диаметр 40-к мм, толщина стенок 3,5 мм, цена 615-ь рублей за погонный метр.
ППУ ОЦ, диаметр 89-ь мм, толщина стенок стальной трубы 3,5 мм, цена за погонный метр 870-т рублей.
ППУ ПЭ,
диаметр 32-а мм, толщина стенок та же что и в случае с ППУ ОЦ, цена 520-ь рублей погонный метр.
ППУ ПЭ 76-ь мм, цена 700-т рублей метр.
ППУ ПЭ 530-ь мм диаметром, цена 11 600-т рублей за погонный метр.
159-ь мм, 1650-т рублей и так далее.
Позиций очень много.
Я бы Вам посоветовал определиться с нужным диаметром труб которые Вам нужны, а изучать прайсы полностью, это не совсем правильное решение.
Все цены по Москве и Московской области (Вы не написали где проживаете).
Цены в розницу, оптовые значительно дешевле.
В цену не вошла доставка , то есть с само-вывозом.
Здравствуйте! При бесканальной прокладке канализационных труб в основном используются трубы с диаметром от 100 миллиметров. Такой размер трубы считается стандартным, и в большинстве случаев используется в обустройстве канализации частных домов. Если же Вы укладываете бесканальную канализацию в большом многоквартирном доме или котедже, то рекомендуется применять трубы диаметром 150 - 180 миллиметров. Метр канализационной трубы для бесканальной укладки стоит от 600 до 1000 рублей. Все зависит от качества материала из которого выполнена труба.
