Какой использовать утеплитель для подземной бесканальной прокладки теплотрассы?
NataBres [2K] 9 лет назад
Планируем прокладывать теплотрассу бесканальным методом. Какой использовать утеплитель для труб для минимализации теплопотерь при контакте поверхности труб теплотрассы с грунтом? Бывают ли трубы с уже нанесенным на них слоем утеплителя?
Я бы посоветовал использовать трубы ППУ.
ППУ это пенополиуретан. Трубы ППУ выпускают уже в готовом виде, то есть Вам не надо наносить утеплитель на трубы самостоятельно.
Трубы ППУ для защиты утеплителя при его контакте с грунтом, выпускают, или в специальной оцинкованной оболочке (труба маркируется ППУ ОЦ, что означает оцинковка),
так и в полиэтиленовой оболочки (маркируется ППУ ПЭ).
Труба ППУ ПЭ
(в полиэтиленовой оболочке) дешевле трубы ППУ ОЦ.
Мало того, данные трубы (я о трубах ППУ) выпускаются с вмонтированными в утеплитель специальными сигнальными проводами (медными), вся система носит название СОДК (дистанционный контроль).
Монтаж труб ППУ совершено не сложный.
Сам пенополиуретан долговечный материал, он не боится влаги.
Температура эксплуатации ППУ труб от -70-и, до +130-и градусов (!).
Срок эксплуатации не менее 25-и лет.
Благодаря СОДК, обнаружить возможную проблему (к примеру утечку) не представляет особых сложностей.
Пенополиуретановая оболочка надёжно защищает металл (трубу) от коррозии, нет необходимости в дополнительной защите от коррозии.
По моему этого больше чем достаточно что бы отдать предпочтение трубам ППУ.
Данный способ прокладки трубопроводов теплотрассы наболее дешевый (не надо делать канал- выкладывать из кирпича или устанавливать специальные лотки с плитами перекрытия), но имеющий ряд недостатков:
  • трубопроводы имеют линейное расширение и поэтому теплоизоляция не должна препятствовать этому процессу;
  • теплоизоляционный материал должен быть таких параметров, чтобы мог выдержать нагрузки давления слоя грунта сверху трубопровода;
  • трубопровод теплотрассы должен опираться на опоры (особенно это важно для мест сварочных стыков труб) из бетонных или деревянных пекремычек;
  • трубопровод должен иметь надежную гидроизоляцию.
Только предусмотрев все выше перечисленные моменты, можно надежно и на долгие годы уложить теплотрассу по бесканальному методу (характерен для трубопродов диаметром до 500 мм).
Да, такие трубы бывают. Это подготовленные трубы необходимого Вам диаметра с надежной гидроизоляцией и покрытые пенополиуретаном в металлической оболочке. Сварочные стыки также нужно гироизолировать после сварки и утеплить (смонтировать металлическую оболочку и заполнить двухкомпонентным полеуретаном).
Уделить также нужно материалам, которыми Вы будете производить засыпку траншеи- это лучше делать торфом (дополнительный теплоизолятор) или песком.
