Какой вид теплых полов лучше и экономичней для частного дома: электрический, или водяной?
Людмила Савельева [271] 10 лет назад
Что касается стоимости монтажа - электрические теплые полы обойдутся дешевле, чем полы с водяным обогревом. Если рассматривать вопрос с точки зрения эксплуатации, то водяной обогрев полов более экономичен и неприхотлив.
При укладке электрического кабеля Вы должны точно определиться, где будет стоять та или иная мебель, чтобы в этом месте не проходил обогревающий кабель. Он может перегреваться в таких местах и, в конечном итоге, перегореть. У нас в Оренбурге недавно произошел случай, когда выгорела полностью квартира в новостройке. Причиной возгорания стали электрические теплые полы. Кроме того, электрический обогрев пола может использоваться только в качестве вспомогательного к традиционному способу отопления при помощи батарей.
Водяной обогрев пола при укладке с соблюдением технологии может полностью заменить собой батареи. Мебель и другие предметы интерьера можно располагать на обогреваемой поверхности, такое расположение не окажет влияния на общую работу системы теплых полов.
Согласен, что монтаж электрического теплого пола по сравнению с монтажом водяных полов по времени и стоимости менее затратен, но зато эксплуатация водяных полов обходится дешевле, чем электрических.
Сразу же отмечу, в одном доме, но в разных помещениях можно установить и водяной пол и электрический, это допустимо.
Далее, нужно учитывать климатические особенности региона и площадь помещения.
Если регион с суровым климатом и площадь обогрева значительная, то лучше водяные теплые полы, они более экономичны в эксплуатации, более равномерно прогревают помещения и не перегреваются (в отличие от электрических).
Но водяные теплые полы более сложны в монтаже, монтаж должен проводиться профессионалами, так как трубы под стяжкой (или под иным покрытием, например по деревянным лагам, вот фото
для наглядности) и любые протечки, это проблема.
Минусы электрических полов, укладывать их проще, но Вы постоянно будете платить за потреблённое электричество, такие полы менее долговечные в сравнении с водяными.
Водяные полы дольше нагревают помещения в сравнении с электрическими.
Вывод:
Мое мнение, водяные теплые полы лучше, если экономическая составляющая на первом месте.
Или комбинированный вариант, например в ванной комнате водяные теплые полы, как и на кухне, в жилых помещениях, электрические.
