Ознакомившись с Вашими первыми шагами по утеплению кухни пенопластом, можно сделать вывод, что Вы уже начали допускать ошибки.
Нельзя приступать к работе чётко не зная что делать на финише.
Утеплитель нельзя надолго оставлять без защитного слоя.
Пока Вы будете изучать теорию, утеплитель будет испытывать определённые проблемы (выгорать под солнечными лучами, мокнуть под дождями и так далее).
Если (Вы об этом пишите) Вы разобрались с тем как крепить пенопласт к поверхности, то должны знать что есть универсальные смеси к примеру Ceresit CT 85,
на которые можно приклеить пенопласт к поверхности, плюс этой же смесью создать базовый, защитный слой.
Так же Вы уже должны знать что лучше всего работать материалами от одного производителя.
Важно знать что на финише, декоративная штукатурка, или готовим поверхность под покраску?
Если декоративная штукатурка, то какая?
Грунтовки разные под разные штукатурки.
С этим разобрались.
Допустим не всё ещё потеряно, не нужны дополнительные работы с утеплителем, он монтирован не давно.
Покупаем Ceresit CT 85, покупаем щёлочестойкую стеклосетку (смесь на основе цемента, поэтому сетка щёлочестойкая).
Сетка крепится с нахлёстом.
Смесь размешиваем, наносим на поверхность шпателями, протягиваем зубчатым шпателем, пока Церезит не встал сдавливаем в него сетку.
Лишнее тут же ровняем шпателями.
Просушка, далее, затираем тёркой поверхность.
Убираем пыль, грунтовка, просушка, выравнивающий слой.
Просушка, и опять затёрли.
Ну а дальше уже смотрите сами, мы не знаем что на финише, если декоративная штукатурка, то грунтовка (подходящая под конкретную штукатурку) просушка и наносим декоративную штукатурку финишно.
