Как качественно покрасить гипсокартон без шпаклевания?
NataBres [2K] 9 лет назад
В кладовой одна стена из гипсокартона, возможно ли ее покрасить без шпаклевания? Не хочется разводить пыльные работы в жилой квартире. Если возможно, то какая очередность работ, что понадобится из материалов и какую краску выбрать для окрашивания?
Даже стены из гипсокартона в кладовке можно качественно покрасить краской без предварительного шпаклевания всей поверхности. Вернее, без шпатлевки не обойтись, все равно придется швы между листами заполнить шпаклевочной смесью. А шляпки саморезов, которые должны чуть утоплены в гипсокартон,покрыть нитроэмалью, спиртовым лаком или быстровысыхающей краской, которая не содержит воду, а затем и их тоже зашпаклевать.
В местах стыковки листов гипсокартона в углубления нанести шпаклевочную смесь и в нее вдавить армирующую малярную сетку. После армирования нанести второй слой для выравнивания поверхности и для закрытия сетки. Ждем пока слой высохнет, затем аккуратно зашкурить. Если не хотите пыли, шов можно затереть шпатлевкой, имеющую жидкую консистенцию или воспользоваться "Финиш-пастой".
Перед покраской стены из гипсокартона должны быть сухими и чистыми, их нужно тщательно пропылесосить. Затем стены обработать грунтовочным составом глубокого проникновения. Это можно сделать при помощи валика со средним или длинным ворсом или кистью. Слой грунтовки снизит впитываемость картона, хотя картон еще на стадии производства грунтуется, но дополнительный слой грунта не помещает, тем более зашпатлеванные швы все равно грунтовать.
Слой грунта высох, можно приступать к окраске стен. Так как шпатлевочный слой отсутствует, то краску лучше наносить в 2-3 слоя как минимум. Каждый новый слой наносится после полного высыхания предыдущего. Сначала кисточкой прокрасить по краям и углам, а остальную поверхность стен красить лучше валиком.
Стены из гипсокартона можно красить водоэмульсионной или водно-дисперсионной краской.
Покрасить гипсокартон без шпаклевания можно, если у вас нет швов и шурупов на поверхности. Но даже, если вам не столь важен вид стены, тем более, что она находится в кладовой, то это упрощает задачу.
Но вот без грунта я бы не советовал приступать к работе по окраске гипсокартона.
Идеальным вариантом будет нанести грунт с наполнением из мелкого кварца, я у себя так делал.
Особенность этого грунта в том, что в нём содержится кварц (мелкий песок) и после нанесения грунта на гипсокартон образуется тонкая плёнка, на ощупь шершавая.
Эта плёнка во-первых даст большую прочность поверхности, а во-вторых в какой-то степени защитит бумагу от атмосферного воздуха, а в-третьих этот грунт скроет шляпки саморезов.
Также немаловажно, что краска не будет впитываться в гипсокартон, а останется на грунтовке.
Ну а далее сам процесс покраски на любителя, любым инструментом и практически любой краской.
Если качественно, то никак.
Тут важно понимать, гипсокартон это впитывающее основание, краска будет сохнуть не равномерно, краска будет впитываться неравномерно в гипсокартон, то есть будут пятна.
Так же важно понимать, что между листами гипсокартона, есть щель, щель заделывается шпаклёвкой по серпянке.
Есть головки саморезов и они шпаклюются.
Про некую пыль о которой Вы пишите, это всё можно избежать, купите готовую шпаклёвку, пройдитесь раз работая на сдир, то есть практически без слоя.
Решить Вы можете только самостоятельно, Вас интересует качество покраски в кладовке которую ни кто не видит? Если да, то шпаклюйте и это без вариантов.
Возможно ли среднее, или близкое к плохому качество окраски?
Если да, то заделайте швы между листами (не забудьте о серпянке) далее, просушка шлифовка, грунтовка, просушка и покраска.
Грунтовка нужна глубокого проникновения.
Если красим не шпаклюя, то грунтовать лучше в два слоя, мало того первый необходимо полностью просушить.
Грунтовка понизит впитываемость гипсокартона, краска ляжет чуть лучше.
Но тут важно понимать, когда производятся работы с нарушением технологии, то ни кто не сможет гарантировать положительный результат, ибо перед покраской гипсокартона стоит пункт "шпаклёвка".
Я бы на Вашем месте, рассмотрел вариант обоев в нише, по моему гораздо проще, быстрее и пыли никакой не будет.
Но и в этом случае нужна грунтовка и нужна шпаклёвка стыков со шлифовкой.
