Как сделать скамейку - стол трансформер?
Вероника [63.8K] 10 лет назад
Скамейка - стол
трансформер
6
Приведу чертежи и деталировку, думаю, что этого должно оказаться достаточно.
Отдельно отмечу, что для правильной работы размеры и расположение отверстий должны быть выдержаны достаточно точно.
Для начала - деталировка стола:
[a] Стойка длинна для поддержки столешницы и переднего сиденья
[b] Стойка короткая для заднего сиденья
[c] Распорка короткая для заднего сиденья
[d] Горизонтальный упор для стойки столешницы (заднее сиденье)
[e] Горизонтальный поддерживающий упор столешницы (заднее сиденье)
[f] Короткая стойка столешницы (задняя часть)
[f1] Дополнение к короткой стойке( задняя часть стола)
[g] Основа столешницы
[h] Горизонтальная опора переднего сиденья
[h1] Фиксатор подлокотника переднего сиденья
[i] Опора подлокотника
[i1]Стойка подлокотника
[j] Подлокотник
[k] Переднее сиденье
[l] Заднее сиденье
[m] Столешница
[n] Укосина
Теперь рассмотрим каждую деталь, так сказать, детально
Еще несколько деталей
M 90x32 пять штук длиной 1480
K 90х45 две штуки длиной 1380
l две штуки длиной 1245
Важные размеры и пропорции
Нарвался я как-то на чертёж такой скамейки-стола и подумываю сам сделать её, так как на даче бывает время, когда хочется посидеть на скамейке с широким сидением и прислониться к спинке, ну а также бывает моменты, что кто-то зайдёт в гости и нужно посадить за стол, чтобы налить чашечку чая или рюмочку. Но нехватка места как раз и натолкнула на эту идею, сделать 2 в одном.
Сам я не стал долго мучиться с изобретениями того, что изобретено, поэтому представляю к вниманию уже готовый чертёж.
Сначала надо изготовить металлический каркас, для этого нужно приобрести металлическую трубу в форме квадрата с размером 25х25мм; металлическую трубу в круга Ø17мм; а также заглушки на концы труб, можно на месте изготовить из дерева, а можно и купить. Изготавливаем по чертежу при помощи сварочного аппарата:
На выходе должна получиться вот такая металлическая конструкция:
Далее из фанеры в 20 миллиметров толщиной и нескольких деревянных брусков вырезаем столешницу для стола, она же спинка для скамейки:
Теперь из цельного прута диаметром 10 миллиметров и двух реек нужно сделать фиксатор:
Сидение изготавливается из деревянных реек. Обратите внимание на чертеже, что одну рейку надо сделать короче, чтобы установить фиксатор:
Сам фиксатор делается из прутка в 12-14 миллиметров:
Получиться вот такой столик-скамейка:
Трансформируется он за счёт фиксаторов:
Если сделать два одинаковых таких столика-скамейки, то в разобранном состоянии их можно состыковать друг с другом и сидеть напротив друг друга за столом:
Если не видны какие-то чертежи, их можно посмотреть в более расширенном размере тут
Сначала создать чертеж будущей скамейки-трансформера, учитывая площадь площадки, где будет в дальнейшем находиться. Обязательно рассчитать размеры неподвижных деталей, которые будут скреплены друг с другом, выбрать правильно подвижный механизм.
Изготовить детали ножек конструкции, их восемь штук, длина их 70-75 см,с обеих сторон под углом 10 градусов сделать срезы. Изготовить раму для двух лавок из обрезной доски: 4 отрезка длиной 40 см и 4 детали - 170см. Чтобы защитить скамейку-трансформер от боковой деформации в каркасе нужно сделать укрепляющие элементы из бруса на расстоянии полуметра друг от друга.
Ножки надежно крепятся к сиденью 2-3 болтами. Из бруса размером длины лавки сделать прямоугольник, это будет спинка (или столешница), он крепится с внутренней стороны дополнительными элементами жесткости.
Получившиеся элементы соединить в одну общую конструкцию. Эту работу лучше выполнять с напарником. Между скамейкой и щитом разместить 2 бруса длиной в полметра, закрепить их. Вырезать еще 2 бруска размером 110 см, их нужно закрепить по центру к другой скамье, чтобы было легче состыковать оба элемента.
Скамейка-стол трансформер, это очень интересная вещь, с одной стороны это удобная со спинкой лавочка, а если развернуть её, то получится стол и две скамеечки по бокам, соединённое в единое целое по принципу барных столов.
Чтоб понять как сделать посмотрите на неё в разложенном и собратом виде.
Всё становится понятно, при разворачивании спинка будет столом, а половина сидения лавочки переворачивается на противоположную сторону и будет лавочкой с другой стороны.
Теперь перейдём к чертежу, ничего сложного в нём нет, да и материалов пойдёт не так уж много, единственное конечно, нужно будет приобрести качественные шарниры (или минимум толстые и длинные болты).
Размеры даны в сантиметрах, если у вас мастеровые руки, то внешний вид, ножек, перил, плотность и расстановку реек, можно изменить, главное чтоб был понятен принцип функциональности скамейки-стола трансформер.
Главное в этой работе, это определиться с материалом изготовления стола-скамейки (трансформера), это может быть (я о каркасе) и металл и дерево, или комбинированный вариант.
А так же найти, или сделать самостоятельно, чертежи изделия, причём с размерами, вот один из вариантов.
Далее подготовить нужный инструмент.
Если в целом, то по подготовленным чертежам изготавливаются отдельные элементы из которых состоит данное изделие, далее сборка.
Более детально изготовление выглядит так:
Подготавливаем материалы (их количество согласно чертежам), это брус, доска, шлифуем, режем по размерам.
Далее изготавливаем ножки каркаса (с этого начинается вся работа).
Если работаем только с деревом, то заготавливаем брус нужного размера.
Далее изготавливаем рамы под обе скамейки, тут используем обрезную доску.
Крепим ножки к сиденьям скамейки, крепление болтовое, как правило.
Для обеспечения жёсткости всей конструкции подготавливаем и изготавливаем элемент скамейки из бруса, который в дальнейшем будет спинкой трансформера (и одновременно столом).
Далее полученные (изготовленые) элементы соединяются в одну конструкцию, крепление саморезами и болтовое.
В общем-то всё, на финише обшивка каркаса стола-скамейки, подгонка, покраска при необходимости (морилка, лак, краска).
