Найти нужную программу по данной теме оказалось проблематично, т. к. существует огромное количество онлайн калькуляторов. Нашел одну.
предлагает сайт tvoioboi.com, хотел ее скачать и попробовать, но передумал из соображений безопасности.
Не проще ли воспользоваться компьютерной программой - простым онлайн калькулятором, находится он на сайте мир калькуляторов "CalcSoft" во вкладке "Калькулятор расчета обоев".
Для расчета необходимого количества обоев нужно будет
Еще один из довольно простых онлайн калькуляторов расчета обоев для любого помещения можно найти на сайте remontami.ru в разделе "строительные калькуляторы".
В любом случае Вам придется вооружиться рулеткой, блокнотом и карандашом.
Какой бы простенький не был калькулятор, Вы правы, все равно необходимо будет измерить и записать ширину и длину помещения, высоту до потолка, ширину и высоту дверного и оконного проемов.
Так же, определиться, какие обои приобретать, так как в калькулятор необходимо внести параметры обоев - их ширину и длину.
Тем не менее, надо будет еще примерно прикинуть, сколько должно получиться полотен, к полученному на калькуляторе результату необходимо будет прибавить припуски хотя бы по 30 - 40 мм. снизу и сверху на каждое полотно. Еще больший припуск нужен на обои для совмещения рисунка.
Придется все таки посчитать и в ручную.
Все вышеперечисленное расчеты в ручную учитывает другой, более сложный, онлайн калькулятор на сайте строительного портала stroyday.ru во вкладке "Интерьерное оформление дома". Очень информативный и понятный интерфейс сайта.
Содержаться все необходимые разъяснения по проведению замеров и расчетов.
Какой программой или онлайн калькулятором воспользоваться, выбирать Вам.
