Как замесить штукатурный раствор, для штукатурки фундамента, чтоб выдерживал сырость и не трескался?
домовой [64.6K] 9 лет назад
Если у Вас конструкция фундамента такова, что подвержена увлажнению, то для оштукатуривания необходимо применять цементно-песчаный раствор марки не ниже М200. Предварительно на фундамент необходимо набить сетку "Рабитца".
Толщина штукатурного слоя не должна превышать 20мм. Штукатурку можно приобрести готовую. Сейчас выпускаются разные смеси для оштукатуривания цоколя. В частности могу порекомендовать штукатурку "Волма цоколь". В магазинах нашего города за мешок весом 25кг цена 256руб.
Вообще желательно бы было исключить увлажнение конструкций фундамента и цоколя путем выполнения горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. Поскольку здание Ваше, как видно на фото, уже построено, можно сказать, что работы по устройству фундамента и цоколя выполнялись, извините за замечание, не совсем качественно. Не выполнено своевременно обратная засыпка грунтом пазух фундаментов, отсутствует отмостка. Выполненная прижимная стенка деформирована и частично разрушена.
Фундаментные блоки смонтированы небрежно и без полного заполнения швов раствором.
Поскольку у Вас выполнялась прижимная стенка, было бы целесообразно предварительно выполнить вертикальную оклеечную гидроизоляцию фундаментов, а потом только выполнять прижимную стенку.
Сейчас, если имеются финансовые возможности, необходимо прижимную стенку по периметру дома разобрать, выполнить оштукатуривание по сетке, затем произвести устройство прижимной стенки (не забудьте под стенку выполнить фундамент). Затем спланировать грунт, сделать отмостку шириной не менее 1м с уклоном от дома для отвода атмосферной влаги.
Если этого не делать, то со временем даже при хорошей штукатурке на цокольной части здания появятся высолы в виде разводов белых пятен, которые придется Вам постоянно удалять.
