Любую плитку можно использовать как снаружи и внутри или есть отличие кафеля и его назначение?
домовой [64.6K] 9 лет назад
Не любую конечно же. Существует плитка для уличных работ, морозостойкая, обычная может зимой просто потрескаться. То же относится и к клеевому составу, что используется для работ, на улице надо использовать морозостойкий клей.
Из других особенностей плитки: плитка бывает для стен - гладкая и для пола, обычно вторая более "шершавая", это сделано для того, чтобы ноги на ней не скользили.
Конечно, есть отличие. Внутри помещений используется плитка для внутренних работ, а снаружи - плитка для уличных работ. Это плитка, которая морозостойкая, она крепится на специальный клей, который выдерживает минусовые температуры. Если приклеить на клей обычный для внутренних работ, то при морозе она просто отвалится. Что касается половой плитки. То в отличие от стеновой она имеет шершавую поверхность, благодаря чему становится не скользкой. Также делится на уличную и для внутренних работ.
