По моему мнению Вы не совсем с той стороны подошли к решению данной задачи.
То что Вы называете болтом, это не болт,
а шпилька,
шпилька отличается от болта наличием резьбы по длине всего "тела" и полным отсутствием головки.
Если ещё точней, это шпилька-анкер.
Регулируемые полы это не что-то одно, регулируемые полы совершено разные.
В регулируемых полах могут вообще отсутствовать всякие болты и шпильки, можно использовать двойной крепёж на уголках.
Есть регулируемые лаги, есть регулируемые плиты (фанера, как правило, причём влагостойкая).
В продаже есть комплекты для регулируемых полов, необходимо определиться с типом финишного покрытия (включая его вес, то есть какая будет нагрузка на регулируемые полы).
Отталкиваясь от этого подбираются и "болты" (читаем шпильки) и шаг этих самых болтов.
Становится понятным, что мы пока не знаем что выбираем.
Если останавливаться на шпильках (Вы их болтами назвали), то это целый узел состоящий из нескольких элементов, правильное название крепежно-опорный элемент.
Он состоит (узел) из:
Шпилька- анкер длиной 200-и мм, диаметр 8-ь мм, диаметр анкерной части, 10-ь мм.
Две гайки.
Две шайбы.
Материал изготовления шпильки, сталь, покрытие оцинкованное (важный момент, оцинковка это антикоррозийное покрытие).
Следите за комплектностью узла для регулируемого пола.
В общем- то так это и покупается.
Хотите гайку прогоните по резьбе, попросите сертификат у продавца, тут больше и добавить не чего.
