Чем болт отличается от винта?
Stefan [8.2K] 9 лет назад
Заливаем фундамент под будущий дом. Почва не стабильная, в связи с чем планируется осуществить заливку фундамента на болтовых соединениях. Некоторые специалисты предлагают использовать вместо болта - винт. В чем все таки отличие этих двух соединительных деталей?
Насчёт фундамента и совета Вам неких специалистов, сказать сложно, есть фундаментные болты ГОСТ 24379.1-2012 и это именно болты, а не винты.
Во всех документах присутствуют слова "фундаментный болт".
Возможно Ваши специалисты имеют в виду винтовые сваи с "пяткой" (площадкой) под монтаж ростверка.
![][­3]
Им по месту видней.
А винт от болта в основном отличается способом соединения.
Конечно же и внешним видом.
Болт это стержень с головкой, как правило шестигранной (есть и иные варианты) резьба на стержне не на всю длину "тела" (как правило, есть и на всю длину,
поэтому и это отличие спорное).
Способ соединения проход через материал и зажим гайкой.
А винт непосредственно закручивается в "тело" в котором уже есть резьба.
Шляпка винта
очень часто "топится" в детали, шляпка болта всегда на поверхности.
Чаще всего винт закручивается отвёрткой, или шестигранным ключом,
болты зажимаются гаечными ключами.
Есть и иные отличия, но они спорные и не однозначные (разновидностей болтов и винтов множество), к примеру говорят о том что винт может быть мелким по размеру, а болт нет, это спорное утверждение, есть и болты не большого диаметра и мелкие по размерам.
Я бы выделил только одно явное отличие, это метод крепления с прохождением через материал (болт) и вкручивание в уже имеющуюся резьбу (винт).
Не буду вдаваться в подробности о том чем принципиально отличается болт от винта. Давайте разберем именно ваш случай и постараемся понять о чем советовали вам ваши "некоторые специалисты"
Для наглядности - на двух фото ниже изображены именно фундаментные болты (анкеры)
А на этих фото фундаментные винты, или в правильном произношении "винтовые сваи"
Назначение у них еще более разное чем обличие.
Анкерные болты закладываются в фундамент на стадии его заливки (в бетон ленточного фундамента или блоков) и призваны жестко крепить к фундаменту колонны или иные конструкции (часто металлические) что бы полностью исключить возможность "ползания" последних по поверхности фундамента.
Вот как здесь -
Фундаментные винты (они же винтовые сваи) буквально вворачиваются в грунт и своей верхней тарелкой образуют точку опоры для строения. Как здесь на фото -
Ответ: Судя из пояснения к вопросу, которое говорит о том что "..почва не стабильна.." то скорее всего вам посоветовали именно "винтовые сваи" именно они и применяются вместо ленточного фундамента на болотистом грунте, в зоне паводков, на уклонах и в местах близкого залегания грунтовых вод. Выходит что вам посоветовали правильно.
Чем болт отличается от винта. Не буду приводить здесь ГОСТы, скажу как проще, по народному. Болт – это винт + гайка, так же можно сказать, что винт – это болт без гайки. Все остальные разъяснения и доводы - это вариации на тему … Главное - болт соединяет детали при помощи гайки, пройдя эти детали насквозь. Такое соединение называется болтовым соединением, и оно особо прочное. Винт соединяет детали с помощью резьбы, предварительно нарезанной в этих деталях (в одной из них). Такое соединение называют винтовым и оно менее надёжное, чем болтовое. Скажу проще – соединение деталей при помощи винта и гайки – это болтовое соединение. Соединение деталей только при помощи винтов – винтовое соединение.
В строительстве применяются только болтовые соединения конструкций, при помощи фундаментных болтов (анкеров). Фундаментные болты бывают прямые, изогнутые и составные. Длина фундаментных болтов от 15 см до 5 метров и это именно болты, а не винты, так как затягиваются они всегда гайкой.
<strong>strong text</strong>
