Как отреставрировать стену?
Free Attitude [2.9K] 11 лет назад
Тут надо чётко знать (нам) что Вы конкретно имеете в виду, Ваш ответ под вопросом, это не реставрация, а ремонт стены.
Реставрируются иные "вещи" к примеру стена отделана эксклюзивной деревянной мозаикой,
древесина нуждается в реставрации, или на стену нанесено некое изображение нуждающееся в реставрации, или на стене декоративная штукатурка к примеру "Венецианка" которая нуждается в реставрации (то есть ремонт с сохранением первоначальной отделки).
Если Вы имели в виде ремонт, то в зависимости от стены и финишной отделки производится ряд действий, это может быть и шпаклёвка старт-финиш, готовим стены под покраску.
И гипсокартон и поклейка обоев и штукатурка и отделка стен стеновыми панелями и так далее включая декоративные штукатурки.
Всё описывать это безумие, но если под покраску, то делается это так:
Демонтаж старого покрытия, удаляем пыль.
Грунтовка, просушка.
Стартовая шпаклёвка (по маякам, маяки устанавливаются, после грунтовки).
Шлифовка после просушки, грунтовка, просушка, финишная шпаклёвка, просушка, грунтовка, просушка, покраска в два слоя с просушкой.
Для того, чтобы отреставрировать стену вам требуется выполнить следующие действия.
Первое действие для восстановления стены - надо снять обои ( если есть).
Второе действие для восстановления стены - это замазать все трещины.
Третье действие для восстановления стены - это заштукатурить стену.
Четвёртое действие для восстановления стены - это подождать пока высохнет.
Пятое действие для восстановления стены - это нанести клей.
Шестое действие для восстановления стены - это при клеить обои ( если надо).
Седьмое действие для восстановления стены - это по красить обои или саму стену в цвет который вам нужен.
Надеюсь подсказал вам в реставрации стены. Удачи в ремонте.
