Как сделать изогнутые подступенки лестницы?
Stefan [8.2K] 9 лет назад
На второй этаж загородного дома хотим соорудить поворотную лестницу, чтобы была не такая крутая как винтовая, но и не была совсем прямой. Для этого потребуется "поколдовать" над подступенками. Как правильно по всем технологическим требованиям сделать изогнутые подступенки лестницы?
Ответ на Ваш вопрос напрямую зависит от материалов из которых будут изготовлены ступеньки.
Если Вас интересуют бетонный вариант лестничного марша, то изогнутую опалубку лучше выполнять из тонкой листовой стали. Вы вырезаете любую форму и заливаете ее бетоном. Тут все на Ваше усмотрение.
Деревянные изогнуты подступеньки получают методом парового изгиба. Для этого древесину распаривают в горячей воде, в которую для лучшего эффекта можно добавить 50-100 г на 10 л кондиционера для одежды. Воду в емкость нужно добавлять до тех пор, пока деревянное изделие ее впитывает. После этого Вашу намоченную подступеньку необходимо прижать к предварительно вырезанному фигурному шаблону. После полного высыхания до 10-20 % влажности изделие примет ту форму, которую Вы хотели ей придать.
Вариантов масса.
В начале делается сама ступень, к примеру опалубка и залили бетоном с просушкой.
Дальше уже по желанию, в продаже есть следующие материалы, из которых можно сделать изогнутые подступенки:
Гибкая фанера.
МДФ для гнутых фасадов.
Гибкий ламинат.
Как вариант, из обычной фанеры можно сделать гибкую, нужны надпилы,
глубина надпилов зависит от радиуса, сверху такая фанера шпонируется.
Есть вариант облицовки круглой лестницы плиткой, к примеру клинкерной,
подступенки из этого же материала.
Описывать все варианты сложно, допустим остановились на плитке.
Лестница готова, задача облицевать.
Подготовка поверхности, это очистка от пыли и грунтовка с просушкой.
Плитка кладётся на плиточный клей.
Что бы лестница выглядела достойно, при покупке плитки учитываем и радиус и соотносим его (радиус) с размерами плитки.
Между плиток крестики, на финише швы затёрли фугой.
Плитку режем болгаркой с алмазным кругом, или плиткорезом.
Решение Вашей идеи сделать изогнутые подступенки напрямую зависит от материала, из которого Вы собираетесь делать лестницу.
Ведь это можно делать из:
  • металла и в качестве подступенка использовать полосу металла, которую элементарно изогнуть по желаемой траектории;
  • бетона, когда на металлоконструкцию с установленной опалубкой и заложенной арматурой производится заливка бетона необходимой марки ( марка бетона должна соответствовать проектной документации);
  • дерева или фанеры. Для придания необходимого изгиба нужно изготовить шаблон, а изделие перед изгибом замочить в воде. При этом нужно учитывать предел прочности и изгибаемости материала;
Лучше использовать более легкие и имеющие высокую гибкость материалы. Это может быть ДВП, гибкий ламинат, или линолеум.
