Делается это следующим образом:- просейте песок через сито,.глину уложмте в корыто( бочку, лоток),залейте водой,перемешайте,разомните,оставьте на трое суток( в течении этого времени постоянно перемешивание глину);через трое суток процедите приготовленный глиняный раствор через сито в другую ёмкость( корыто,лоток и т.д.); добейтесь чтобы у вас образовалась глиняная сметанообразная масса,без комков и посторонних примесей;после этого лучше всего приготовить пробные растворы. Делается это так. Если глина тощая,сделайте четыре порции раствора( по 0,5литра),добовляя в глину0,1;0,25;0,75 и 1 часть песка. Для жирной глины -0,5;1;1,5; и 2 части песка. Все тщательно перемешав,вы" испытываете" пробыэтих растворов. Берете из каждого раствора шарик диаметром 5 см,помещаете между гладкими планками,сжимаете и смотрите на результат такого сжатия шарика. Тонкие трещины- индикатор сильной пластичности раствора; крупные трещины,образующиеся уже вначале сжатия,-слабая пластичность,эти растворы для кладки лучше не применять. Выбрав по пробным порциями состав раствора,готовьте его из расчёта на 100 штук кирпичей примерно 2 ведраглины и 1,5 ведра песка. Вначале насыпьте в корыто песок,затем глину,снова песок,затем воду перемешайте. Процедите раствор через сито. Раствор должен напоминать по кончюсинстенции густую сметану,сползать с мастерка,и не растекаться по нему. Можно увеличить прочность кладки ,добавив на 1 ведро раствора 150гр поваренной соли и 0,5-0,6л портландцемента( но не более!). Предварительно и соль,и цементзвоивают водой( цемент до образования сметанообразной массы),затем выливают в раствор глины и песка и перемешивают. Помните,что кладку нужно делать в тёплое время года,лучше,если температура в помещении будет не ниже 15 °С. Начав порядовую кладку выбранной печи,старайтесь,чтобы толщина швов не превышала 3-4 мм и между швами не было полостей.
