Многое зависит от того, что Вам больше всего нравиться и больше всего подходит под выбранный дизайн Вашей кухни.
При выборе отделочного материала для кухни стоит учесть следующее, бюджет, также, нужно учесть, цветовую гамму, которая больше всего направиться и подходит для кухни, а также, размер и форма самой кухни.
У каждого отделочного материала есть свои достоинства и недостатки.
Кухня должна быть комфортной и уютной, вот поэтому стоит выбирать красивый отделочный материал, который будет украшать и дополнять кухню.
Но, кроме красоты, отделка должна быть устойчивой к различным загрязнениям, устойчивой к влаге, чтобы можно было и просто помыть.
Обои для кухни, это так сказать бюджетный вариант, здесь отличным вариантом подойдут именно моющие обои, которые можно быстро помыть. Обои есть разные, разных рисунков, вот поэтому они подойдут к любому стилю в интерьере, так как именно обои можно купить под дерево, под камень, или сделать красивую природу на кухне, которая будет расслаблять.
Разве что обои не подойдут для такого стиля как хай-тек.
Что касается плюсов, то обои в кухне, придадут красоту, уют, они разные, красивые, не выгорают на солнышке. А вот к минусам – недолговечность. Если решили покупать обои для кухни, тогда советую остановить свой выбор на моющих обоях, также, на стекло обоях или на виниловых.
Красиво можно отделать кухню и покраской, для покраски лучше всего использовать водоэмульсионные, латексные, также акриловые краски.
Благодаря своей богатой палитре, окрашенные стены подойдут для любого стиля.
К плюсам можно отнести цену, которая привлечёт внимание, также разновидность цветовой палитры, и конечно же дышащая поверхность.
К недостаткам можно лишь отнести то, что для окрашивания стен, нужно их предварительно отделать, чтобы они были гладкими.
Очень красивый и необычный вариант, это использовать для отделки кухни плитку. Плитка бывает разноq и имеет свои достоинства, перед другими отделочными материалами. Например, плитка недорогая, она есть разной, изготовлена из разных материалов, но самое главное, если позволяет стиль, то благодаря плитке можно создать долговечный и красивый рисунок.
Для кухни можно подобрать разный рисунок, который дополнит кухню комфортом и уютом.
К достоинствам можно отнести то, что кафельная плитка, прочный и надёжный материал, который не боится влаги, загрязнений, за ним легко ухаживать.
Недостатки, это то, что тяжело будет убрать со стены плитку.
Также, к покрытию в кухне можно отнести пластиковые панели, но они могут не подойти к некоторым стилям в интерьере, и выделяют во время нагревания токсичные вещества, так что их я бы не советовала использовать для отделки.
Очень красиво будет использовать для кухни камень искусственный или натуральный.
Если позволяет стиль, то отделку можно скомбинировать, возле рабочей поверхности стены отделать кафельной плиткой или камнем, а дальше поклеить обоями или покрасить.
Так что практично и красиво для отделки использовать керамическую плитку, натуральный или искусственный камень, покраску и конечно же обои.
