Как из кухонной соли сделать один сплошной кусок, это возможно?
домовой [64.6K] 8 лет назад
Вот возможно каким то образом из кухонной соли, сделать один большой кусок, чтоб потом вырезать фигурку для соляной лампы, как это сделать.
7
Есть два варианта решения проблемы по созданию «кусковой» соли:
  1. Изготовить соляной кристалл – для этого в очень и очень концентрированный раствор соли кладется (на дно) один кристаллик соли. За полтора-два месяца вокруг этого кристаллика образуется большой кристаллический кусок соли. Только надо следить, чтобы растущий кристалл всегда был покрыт водой до окончания процесса кристаллизации.
  2. Второй метод гораздо проще и результат получается быстрее: насыпаете нужное количество соли в мешочек из ткани, обрызгиваете его небольшим количеством воды, после чего мешочек подвешивается на несколько дней в сухом месте. В итоге соль в мешочке уплотняется, и из нее можно будет вырезать фигуру для соляной лампы.
Несколько фото таких фигурок прилагаю
7
Чтобы вырастить соляной кристалл, потребуются:
1) — соль.
Она должна быть как можно более чистой. Лучше всего подойдет соль морская, так как в обычной поваренной очень много мусора незаметного для глаз.
2) — вода.
Идеальным вариантом будет использовать дистиллированную воду, или хотя бы кипяченую, максимально очистив ее от примесей фильтрованием.
3) — стеклянная посуда, в которой будет выращиваться кристалл.
Основные требования к ней: она также должна быть идеально чистой, никакие посторонние предметы, даже незначительные соринки не должны присутствовать внутри нее на протяжении всего процесса, поскольку они могут спровоцировать рост других кристалликов в ущерб основному.
4) — кристаллик соли.
Его можно «добыть» из пачки с солью или в опустевшей солонке. Там на дне почти наверняка найдется подходящий, который не смог пролезть через отверстие в солонке. Выбрать надо прозрачный кристалл по форме более близкий к параллелепипеду.
5) — палочка: пластиковая или деревянная керамическая, или ложка из тех же материалов.
Один из этих предметов потребуется для перемешивания раствора. Наверное, излишним будет напоминать, что после каждого использования, они должны быть вымыты и высушены.
6) — лак.
Лак потребуется для защиты уже готового кристалла, потому что без защиты в сухом воздухе он рассыплется, а во влажном расползется в бесформенную массу.
7) — марля или фильтровальная бумага.
Процесс выращивания кристалла.
Емкость с подготовленной водой помещается в теплую воду (примерно, 50-60 градусов), в нее, при постоянном помешивании, понемножку засыпают соль. Когда соль уже не сможет растворяться, раствор переливают в другую чистую посуду таким образом, чтобы в нее не попал осадок из первой емкости. Для гарантии получения лучшей чистоты можно переливать через воронку с фильтром.
Теперь, «добытый» ранее кристалл на нитке опускают в этот раствор так, чтобы он не касался дна и стенок сосуда.
Затем накрывают посуду крышкой или чем-нибудь другим, но так чтобы туда не попали посторонние предметы и пыль.
Поместите емкость в темное прохладное место и запаситесь терпением — видимый процесс начнется через пару-тройку суток, но для выращивания большого кристалла потребуется несколько недель.
По мере роста кристалла жидкость, естественно, будет уменьшаться, а потому, примерно, раз в десять дней необходимо будет добавлять свежий раствор, приготовленный в соответствии с выше указанными условиями.
Во время всех дополнительных операций нельзя допускать частых передвижений, сильных механических воздействий, значительных колебаний температуры.
Когда кристалл достигнет желаемой величины, его достают из раствора. Делать это надо очень осторожно, потому что на этом этапе он еще очень хрупок. Вынутый кристалл обсушивают от воды с помощью салфеток. Высушенный кристалл для придания прочности покрывают бесцветным лаком, для чего можно использовать как бытовой, так и маникюрный.
И напоследок ложка дегтя.
Выращенный таким образом кристалл нельзя будет использовать для изготовления полноценной соляной лампы, так как там используется специальный природный минерал — галит, который содержит множество природных минералов.
Но и из того, что получилось у Вас, вполне можно смастерить какую-нибудь поделку, например, миниатюрный макет той же соляной лампы, вставив в кристалл маленький светодиодик, запитав его от батарейки.
Если речь не о выращивании кристалла соли, а просто о монолитном куске из рассыпной соли.
То растворите в тёплой воде ту самую кухонную соль, причём концентрация соли должна быть такой что бы она не растворялась в воде.
Далее оставьте этот насыщенный солевой раствор на некоторое время, но с возможностью воды испаряться.
Вода испарится и получится цельный кусок соли.
Если нужно вырастить солевой кристалл, то делается это так:
Можно конечно в магазине приобрести специальный набор для выращивания кристаллов, можно обойтись.
Нужна ёмкость, делаем насыщенный солевой раствор, вода подогретая, ориентировочные пропорции на 100-о грамм воды 40-к грамм соли.
Далее перемешиваем и остужаем раствор.
Процеживаем (фильтруем) можно через вату, как вариант, или марлю.
Опять отстаиваем и опять фильтруем.
К проволоки (лучше медной, в принципе можно использовать и нитку) крепим крупинку соли и опускаем внутрь ёмкости.
Крупинка соли не должна соприкасаться с дном тары, то есть фиксируем нитку в определённом положении.
Всё, следим за ростом кристалла, при необходимости подливаем раствор воды и соли в тару.
Когда кристалл достигнет нужного размера достаём его из раствора, сушим.
Сделать прозрачный большой кристалл, такой как достают из шахты из уже размолотой и очищенной соли применяемой в домашней кулинарии и которую продают в магазинах - практически не возможно!
Можно вырастить кристалл из рапы (разведённой до густоты уже не растворения соли в воде), но этот кристалл максимум будет со спичечный коробок и уж говорить даже о размером с литровую банку выращенном кристалле даже говорить бессмысленно.
Второй вариант когда соль просто насыпается в мешок тряпичный и подвешивается на солнце летом.
Затем соль опрыскивается из пульверизатора обычной водой каждые два часа и такая процедура делается до того момента как соль не станет одним монолитным куском.
Но говорить о прозрачности нельзя, её такой как у природного кристалла не будет.
Конечно можно из спрессованного таким образом куска сделать какую нибудь вещицу, но по красоте, крепости и прозрачности он будет абсолютно уступать природному кристаллу.
Получается ответ - сделать такой целый кусок соли как создала природа за миллионы лет - невозможно, хотя возможно в лабораториях существуют технологии и оборудование, но врядли это будет у вас дома, раз задаёте такой вопрос.
