Застыла соль в унитазе, окаменела, как её вытащить оттуда, чтобы унитаз не повредить?
Elden [108K] более года назад
На зиму засыпали по совету из интернета в унитаз килограмм соли, чтобы вода в унитазе не замёрзла. Но соль просто окаменела и не растворяется новой водой. Что лучше сделать, бить боюсь, можно так и унитаза лишиться, а то расстояние, что осталось, извините, там только жидкость проходит.
Обычная столовая соль растворяется в воде, но соль не может впитывать воду до бесконечности, и плюс, длительное время не пользовались унитазом, соль окаменела.
Просто лить воду бесполезно и не важно горячая это вода, или холодная, соль не будет её впитывать, не будет в ней растворяться, а кипяток лить вообще не советую, унитаз может лопнуть.
Вынуть соль, вряд ли получится, может получиться её протолкнуть, но унитаз придется снять, проталкивать куски соли в канализационные трубы не стоит.
Если вода хотя бы немного и медленно проходит в канализацию, слейте бачок (но предварительно перекройте кран подачи воды в бачок), если не проходит воду нужно вычерпать.
Дальше, откручиваем шланг подачи воды в бачок унитаза.
Выкручиваем "глухари" (болты крепления унитаза к полу, я так понял у Вас унитаз-компакт).
Вам понадобится сантехнический трос и лучше пружинный, он как раз предназначен для прочистки санфаянса (и не только) от засоров.
Ещё лучше сантехнический пружинный трос как насадка для дрели, или шуруповерта
так проще и быстрей пробивать практически любые засоры.
Если унитаз с косым выпуском, то возможно придется его приподнять от пола, можно подставить кирпичи, бруски, доски и.т.п, под выпуск унитаза подкладываем тазик.
Наливаем воду в унитаз, можно теплую, заводим сантехнический трос в унитаз, обороты на дрели устанавливаем средние и меньше.
Включаем дрель, если нет такого троса который может работать в паре с дрелью, то значит крутим за ручку-коловорот и одновременно проталкиваем трос вперед и назад, то есть помимо вращательных движений, нужны ещё и возвратно-поступательные.
Далее опять наливаем воду в унитаз и работаем тросом, периодически проверяйте тазик под выпуском, выливайте из него воду по мере заполнения.
Комбинированная работа тросом и проливка водой, должна повторяться до тех пор пока вода не начнет уходить из унитаза без всяких задержек.
Сантехнический трос и тем более пружинный предназначен для чистки засоров, или в самом унитазе, или засоров в трубе, но чистка через унитаз (без снятия унитаза).
В Вашем случае получается тот же засор, только более сложный, времени уйдет больше на прочистку, но трос и вода справятся.
Как лучше подключить слив унитаза: на отводы или на гофру? Как присоединить унитаз и отвод 50 трубы к чугуну при помощи отвода 110/50? Для экономии воды, как сделать с мойки рук наполнение воды бачка унитаза? Есть новый шланг штуцер-гайка подходящий по длине, можно ли им подключить унитаз к водопроводу, как? Для чего делают такие длинные болты крепления крышки (сиденья) к унитазу можно ли их укоротить, как? Нужно ли убирать воду из унитаза (чаши) перед его демонтажем, или достаточно только слить из бачка? Как и чем отмыть (очистить) пластиковую крышку унитаза от краски для потолка и не поцарапать её? Можно ли сделать слив воды от стиралки, раковины и ванной в сам унитаз? Что для этого нужно и как? Как совместить, подсоединить настенный бачок от старого унитаза, с унитазом компакт? Почему шатается плитка (кафель) под унитазом, что делать как исправить?
