Как и чем отмыть (очистить) пластиковую крышку унитаза от краски для потолка и не поцарапать её?
Ким Чен Ын [797K] более года назад
Красили потолок и испачкали крышку (сиденье) для унитаза краской, крышка пластиковая, светлая.
Как аккуратно, чтобы не поцарапать крышку отмыть её от краски, и чем лучше?
На мой взгляд, правильней полностью вынести унитаз из помещения, перед окраской потолка.
Это тем более актуально, если потолок высокий, без унитаза в туалет можно будет занести стремянку.
Чтобы убрать унитаз достаточно перекрыть кран подачи воды в бачок унитаза, слить воду, открутить два "глухаря" (сантехнический шуруп, болт).
Если дополнительно фиксировали унитаз на герметик, он подрезается струной.
Если не выносили унитаз, то его можно накрыть пленкой вместе с крышкой, ну или снять саму крышку (стульчак).
Но если так получилось, то вначале нужно определиться с краской, свежую краску удалить проще, чем уже высохшую.
И важно знать состав краски, например краску на водной основе можно удалить теплой водой, а если она свежая, то обычной влажной салфеткой.
Если не получается, то смачиваем ветошь в теплой воде, кладем на краску, через некоторое время она начнет отслаиваться от поверхности, удаляем её пластиковым шпателем, промываем чистой водой.
Можно сделать мыльный раствор, на основе мыльной стружки (хозяйственное мыло), или теплая вода и моющее средство для посуды, например "Фейри".
Чтобы не поцарапать пластик, не нужно использовать абразивные средства, а при механическом удалении краски металлические шпателя, скребки.
Так же учитывайте что пластик разный, если используете растворители, то не рекомендую слишком агрессивные, но в любом случае, лучше протестировать выбранный растворитель на менее заметном участке.
Я удалял засохшую краску "Уайт-спиритом", смачиваем ватный диск в растворителе, начинаем удалять пятно краски от центра к краям.
Если не получается, смочите ветошь в Уайт-спирите и положите
её на загрязнённый участок минут на 10-20, затем удаляем краску и на финише промываем чистой водой.
В дополнение можно приобрести чистящее средство для пластика, я покупал "Меллеруд", крышка будет выглядеть как новая.
Ещё вариант, термический, нужен фен, нагреваем загрязнённый участок, далее удаляем краску пластиковым шпателем,затем очищаем остатки загрязнения ватным диском смоченным Уайт-спиритом и в конце промываем чистой водой.
Или же, удаляем краску химическим методом, я покупал вот такую
аэрозольную смывку "Кудо" (смывка-спрей).
Встряхнули баллон со смывкой, распылили на поверхность, чуть подождали, далее убираем остатки краски пластиковым шпателем и промываем поверхность, смываем остатки смывки и краски.
Чтобы не поцарапать пластик, удаление краски должно проводиться без использования абразивных чистящих средств, а так же металлического инструмента (шпатель, скребок), наждачная бумага так же не подойдет.
Дальше, свежую краску удалить гораздо проще, чем уже высохшую.
Я удалял краску на водной основе, при помощи влажных салфеток, краска свежая.
Как только увидели пятно краски, тут же протираем этот участок влажной салфеткой, далее сухой, можно использовать ветошь, туалетную бумагу, салфетки (не влажные) бумажные полотенца.
Если краска уже высохла (речь о той же краске на водной основе), то можно смочить ветошь в теплой воде, далее положить тряпку на пятно краски, подождать 30-40 минут и удалить остатки краски (она начнет отслаиваться) пластиковым шпателем, или пластиковой банковской картой.
Что бы ускорить процесс, можно использовать мыльный раствор, или вместо мыла теплая вода и моющее средство для посуды, или "жидкое мыло" и вода.
Если речь о других видах краски,то ознакомьтесь с информацией на банке с краской, обычно чем краску можно разбавить, тем же и удалить.
Но растворитель не должен быть "агрессивным" (например ацетон лучше не использовать), можно попробовать Уайт Спирит, или бензин, но чистый например вот такой
"Калоша" (это тоже растворитель некоторые производители пишут "Галоша"), или обычный медицинский спирт.
Но лучше вначале, протестировать выбранный растворитель на менее заметном участке, пластик разный.
Далее смачиваем ватный диск в растворителе и начинаем оттирать пятно краски от центра к краям (хотя, это не всегда принципиально).
По мере загрязнения дисков меняем их на чистые и повторяем действия.
На финише влажной ветошью протираем крышку и далее сухой.
Также можно попробовать термический метод, воздействовать на загрязнённый, краской, участок температурой.
Понадобится фен и лучше строительный.
Нагреваем пятно краски, она станет мягче и податливой, удаляем остатки размягчённой краски, пластиковым шпателем.
Далее возможно понадобится ватный диски Уайт-спирит, окончательно оттираем крышку о краски, затем протираем её влажной и сухой ветошью.
Есть ещё вариант, использовать универсальную смывку, но будьте аккуратней не любой пластик можно очищать от краски смывками.
