Как часто нужно менять электропроводку в квартире?
lenorr7575 [1.7K] 8 лет назад
Ремонт косметический проводить надо раз в 5 лет , что б убрать дефекты возникающие при эксплуатации помещения а вот с заменой инженерных систем надо проводить не чаще раза в 15 лет но обычно раз в 20-25 лет . Обычно это происходит при изменении устаревшего дизайна помещения . Если предыдущая замена проводки произведена не качественно , окисляются скрутки в коробках, недостаточное сечение проводки , тогда замену стоит производить как только есть такая возможность .
Стоит ли покупать мощный электрочайник (2,5 кВт) если в квартире старая Советская электропроводка? Из какого материала лучше установить кабельные проходки при прокладке электропроводки между стенами? Выдержит ли старая советская электропроводка круглосуточную работу масляного обогревателя? Какой мощности можно установить бойлер в квартире со старой алюминиевой электропроводкой? Можно ли одновременно включать стиральную машину и электрочайник если в доме старая электропроводка? С какого года вновь разрешено использование алюминиевой электропроводки в жилых зданиях? Какие размеры штробы под электропроводку (глубина и ширина), от чего это зависит? Как правильно выбрать электропроводку для своего жилья? Какой лучше провод (кабель) использовать для электропроводки, круглый, или плоский, почему? Как правильно заменить электропроводку с алюминиевой на медную в квартире?
