Почему стеклохолст отходит от стены?
Добрый день!
Немного предыстории: квартиру снимаем, от прошлых жильцов на кухне есть "дыра" - отвалился кусок штукатурки. Под штукаруткой наклеен стеклохолст, его видно на кусках, которые отваливаются. Сверху стена покрашена.
Вот кусок штукатурки, там прям видны эти волокна
Я отрезала тот кусок, который отходил от стены
Хозяйка за ремонт платить не хочет, поэтому будем делать своими силами и за свой счет - хочется жить в чистоте)
Вопрос такой:
Каким способом заделать все это? Желательно в какой последовательности - зачистить, прогрунтовать, зашпаклевать или как? И чем, какие материалы лучше?
Можно ли потом сверху всего этого сделать "декоративную штукатурку" из шпаклевки и покрасить? Не отвалится это все?
Не вижу стеклохолста на фото. Стеклохолст вещь вещь весьма капризная, может и вздуться и отвалиться, если он наклеен не по технологии. Скорее всего в этом месте, может и в других либо не до конца проклеили, либо не прогрунтовали, либо плохо оштукатурили. ПРоще всего поставить заплату и покрасить. Вырезаете острым ножом проблемный участок, грунтуете, клеете тот же стеклохолст, наносите штукатурку, красите. Это в идеале, на сьемной квартире я бы даже так не стал делать. Возьмите прогрунтуйте участок, выровняйте самой дешевой штукатуркой, и покрасьте. Да, фрагменты могут отличатся по цвету, поэтому можете использовать фактурную краску, которая наносится фактурным валиком, у нее слой толще и перепад цвета виден не будет.
IVA-l
[52]
Спасибо большое! Так и сделаю. Проблемный кусок уже вырезала. Теперь прогрунтовать, зашпаклевать и покрасить всю стену. Про фактурную краску никогда не слышала даже) Думала взять обычную акриловую или какие там есть сейчас..) Надо посмотреть в магазине. Я поэтому и хотела сделать фактурную немного стену штукатуркой, чтобы не виден был этот переход и покрасить сверху. Но раз есть какая-то фактурная краска.. Надо поискать) Спасибо! А стеклохолст остается не на стене, а отдирается вместе с штукатуркой - его видно на обратной стороне штукатурки, которая отходит от стены)— 8 лет назад
Вообще-то это происходит из-за нарушений техники работ. Это может быть влажность на этом участке, попадание грибка, как уже писал автор DVIJOK, нарушение техника выполнение работ, это плохо про грунтованный участок стены, так это обычно бывает, когда клеишь обои на известковую стену, т.к. извёстка от пересыхания начинает крошится.
Про грунтуйте, тонкий слой шпатлёвки, наклейте проблемный участок и прокрашивайте, вот с подбором краски конечно трудно подобрать нужный цвет, но можно.
IVA-l
[52]
Спасибо за совет! Да, согласна, скорей всего, была нарушена технология, поэтому и отошло. С цветом краски вообще не проблема)) Перекрашу полностью всю кухню в один цвет) Вопрос еще такой - любой грунтовкой можно загрунтовать? Или подбирать под шпаклевку? Спасибо еще раз!— 8 лет назад
aleksandre
[3.1K]
Если для вас финансы не проблема, можете купить в строительном анти-грибковую грунтовку, а экономичный вариант: ПВА разводится с водой из расчёта на литр воды пол литра ПВА, добавить медный купорос. В обоих случаях результат одинаковый. Главное, чтоб на том месте грибка не было...— 8 лет назад
Очень часто стеклохолст ещё называют стеклофлизелином, который бывает разной толщины. В зависимости от толщины стеклохолста, определяют плотность данного материала.
Стеклохолст очень часто используют во время ремонтных работ для того, чтобы скрыть трещины на стене, потолке, которые могут образоваться после побелки, или после нанесения тонкого слоя обоев.
Стеклохолст может отходить от стены по разным причинам, одна из которых, использовали во время приклеивания стеклохолста некачественный клей, также, строительный материал может отходить если неправильно наклеить стеклохолст на поверхность. Возможно ещё и то, что стена была неправильно подготовлена для приклеивания материала, может плохо высохла.
Чтобы приклеить стеклохолст на поверхность, для этого стоит нанести на подготовленную стену клей, желательно наносить его валиком, благодаря которому, клей можно лучше нанести на поверхность, потом стоит приложить подготовленный стеклохолст и аккуратно разровнять, слегка приглаживая материал.
Приклеивать нужно встык, потом стоит наложить поверх стеклохолста клей, слой которого не должен быть слишком толстым или слишком тонким.
Во время приклеивания стеклохолста стоит закрыть все окна, которые находятся в комнате, так как через сквозняки, стеклохолст также может отходить от стены.
На фотографии видно что под стеклохолстом неровности плюс некое отверстие, возможно стена просверлена насквозь.
Поверхность не ровная, возможно "забыли" загрунтовать перед монтажом (приклеиванием) стеклохолста.
Возможно были сквозняки во время того как стеклохолст приклеивался к поверхности.
Может быть технология монтажа стеклохолста была нарушена (стеклохолст пропитывают клеем после монтажа, то есть клей и под ним и на нём).
Возможно воздух из под него не выгнали (выгоняется шпателем)
и со временем он отошёл.
Дальнейшая отделка возможно не ранее чем через сутки после монтажа стеклохолста, возможно и этот пукт был нарушен.
Вот это основные причины.
Исправить ситуацию можно, вырезайте проблемный участок, грунтуйте с просушкой.
Выравнивайте поверхность и далее клеем стеклохолст, без "косяков" описанных выше.
Просушка и дальше уже шпаклёвка, если несколько слоёв, то и междуслойная грунтовка нужна, на финише красим, или клеим обои.
