Газовый котёл "Baxi" (Бакси) выдаёт ошибку Е41, как исправить?
Олег0903 [3] 8 лет назад
Ошибка Е41 забился дымоход или маленькое давление газа
Ошибка Е41 у газового котла Бакси может обозначать следующие проблемы:
  • Засор дымохода либо воздуховода.
  • Низкое давление газа на входе, вероятно из-за забившегося фильтра.
  • Отключены проводки модулятора клапана, либо сам клапан не работает.
  • Неисправность электрода, отвечающего за детекцию пламени (либо не работает, либо неправильно установлен).
  • Неисправность температорного датчика выходящих из котла газов.
  • Повреждение электронной платы котла.
Начинать искать полому нужно с самого простого. Я бы сначала рекомендовал проверить все отходящие от котла элементы - воздуховод или дымоход. Можно проверить тягу (зажгите зажигалку или спичку и поднесите к началу внутреннего отдела трубы). Далее стоит проверить фильтр, если есть возможность - временно подключить напрямую без него. Если стало гореть нормально - меняйте фильтр, чистить его нет смысла.
Далее стоит проверять, на месте ли все провода и электронные механизмы, возможно они подключены не верно. Проверяйте все детали на наличие повреждения, либо признаков выхода из строя (почернение, оплавление изоляции и др.). Проблема решается заменой поврежденных деталей.
Причин которые вызывают эту ошибку, довольно много:
Перекрыт газовый вентиль.
Плохое давление газа.
Проблемы с дымоходом, проблемы с тягой, дымоход забит сажей, не правильный монтаж дымохода, или были допущены ошибки при расчётах дымохода и.т.п.
Проблемы с газовым клапаном.
Проблемы с датчиком контроля пламени.
Проблемы с платой котла и.т.п.
Я бы начал с дымохода и проверки давления газа.
Дымоход надо чистить, проверять на герметичность, как дополнительный вариант установка вот такого стабилизатора
(автоматического) он же регулятор, тяги дымохода.
Далее звонить газоснабжающую организацию и требовать от них проверить давление газа до ввода в дом.
Можно вызвать мастеров у которых Ваш котёл находится на сервисном обслуживании, они проведут замеры и составят акт.
С этим актом, на руках, уже можно более предметно разговаривать с газоснабжающей организацией.
Все остальные возможные причины проблемы, уже решают только мастера (сервисники) на чьём обслуживании находится котёл.
Если я не ошибаюсь, то это ошибка, связанная с загрязнением дымохода или нехваткой воздуха для горения газа. Нужно снять дымоходную трубу, внимательно её осмотреть и устранить засор. Это может быть нагар, мусор, лёд из конденсата, и даже воробьи или другие мелкие птицы.
При маленьком давлении газа Вы самостоятельно сможете только почистить газовый фильтр(если он у Вас конечно же есть.)
А вообще нужно посмотреть инструкцию(мануал) по Вашему котлу. Там обычно указаны все коды ошибок, которые можно устранить самостоятельно без помощи мастера.
Котел Навьен Делюкс 24к (ошибка 57), как исправить? Под унитазом треснула плитка, в чём причина, что делать, как исправить? Ручка газовый плиты очень туго поворачивается (крутится) заклинивает, как исправить? В чём причина? Почему залипает (заедает) кнопка электроподжига газовой плиты, как исправить? Почему лезет пена (очень много пены) из стиральной машины, что делать, как исправить? От газовой плиты (работающей) пахнет газом, в чём причина, что делать как исправить? Плохо и медленно уходит вода из ванны (сифон поменяли) что делать, в чём причина, как исправить? Течёт вода из под переключателя ванна-душ на смесителе, как исправить, в чём причина? Почему Ротбанд (гипсовая штукатурка) отходит от стены вместе с кафелем, как исправить? Постоянно заедает (подклинивает) разводной ключ, что делать, как исправить, в чём причина?
