Демонтировать плитку с гипсокартона непросто, особенно, если требуется провести это на значительной площади. Конечно, если гипсокартон и плитку предполагается выбросить, то сделать это можно быстро, с помощью того же перфоратора. Но сплошь и рядом появляются ситуации, когда хотелось бы снять несколько плиток с целью их замены и при этом сохранить лист гипсокартона, да и значительный процент плитки желательно бы сохранить не поврежденными.
Итак, что можно посоветовать:
- для начала, пробуем снять плитку с помощью зубила с молотком. Надеваем защитные очки и перчатки (плитка может расколоться и нанести травму). Далее, используя молоток, раскалываем одну из плиток, лучше всего самую верхнюю и снимать последующие нужно при движении вниз, так больше шансов не повредить поверхность и плитку сохранить;
- есть некоторые нюансы, позволяющие понять - снимется ли плитка без существенных повреждений или нет. Если она нагревалась в процессе эксплуатации, то скорее всего ее снять будет сложнее. Предварительно плитку простукивают, так можно понять состояние сцепления клеящего слоя с плиткой;
- швы у плитки нужно предварительно прочистить, используя специальное ручное приспособление или электромеханическое устройство с насадкой:
- если плитка не очень то и важна в плане сохранности, то можно ее аккуратно болгаркой разрезать до основания на несколько частей, их потом легче отколоть;
- остатки клеящего состава удаляются той же болгаркой с шлифовальной насадкой, а если клеили "под гребенку", то можно поверхность покрыть грунтовкой и использовать тонкий слой качественного клея - плитка будет держаться хуже, но гипсокартон сохранится.
